Stary 17-09-2017, 20:54   #1
kaczor64
Avatar kaczor64
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Domyślnie Lewy pobór prądu
Witam!!!! Od kilku miesięcy po powrocie z pracy(ok tygodnia)auto nie ma zamiaru odpalić.Dzisiaj zmierzyłem pobór prądu na postoju przy wyłączonym silniku i okazało się że wynosi on 0.14A To jest dużo za dużo.Auto po zgaszeniu odstało jakąś godzinkę a więc komputer się uśpił.Poczytałem po różnych forach i wszędzie polecają jechanie po kolei z bezpiecznikami żeby złapać złodzieja.Dzisiaj jadę do pracy i dopiero za tydzień się za to zabiorę.Miał ktoś może już taki przypadek w tym modelu i znalazł przyczynę?Ułatwiło by mi to pracę.Pozdro!!
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/78666"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/78666/icon1.png" alt="Spalanie - Motostat.pl" /></a>
kaczor64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 21:23   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Lewy pobór prądu
Tylko wyciąganie bezpieczników po kolei, jak nic nie znajdziesz to daj znać napisze co jeszcze może być gdy nie bierze żadne urządzenie w aucie.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 22:05   #3
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Zacząłbym od radia i alarmu jeśli jest.
Bump: Zacząłbym od radia i alarmu jeśli jest.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 00:08   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
A ja od alternatora. A później bezpieczniki. Lampka w schowku?
Stary 23-09-2017, 22:01   #5
kaczor64
Avatar kaczor64
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Do klemy + idą trzy przewody czerwone.Który jest od alternatora?
Stary 24-09-2017, 00:26   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Najgrubszy.
Stary 24-09-2017, 10:31   #7
kaczor64
Avatar kaczor64
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Dzisiaj się zabrałem za autko. Po wyjęciu bezpieczników 31 i 36 pobór spadł do 0.01.Bezpiecznik 31 jest odpowiedzialny za radio.A ten drugi podobno za oświetlenie wew.Nadmienię że odłączyłem lampki wew. od zasilania a pobór jest.Jakies rady?
Bump: Na innym forum wyczytałem ze bezpiecznik 36 to - 7.5 - brązowy - Moduły elektroniczne, zestaw wskaźników. Co to oznacza?
Stary 24-09-2017, 13:38   #8
kaczor64
Avatar kaczor64
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Złodziej namierzony.Po włożeniu bezpiecznika 36 i uśpieniu auta amperomierz pokazuje 0.02A
Złodziejem okazało się radio.Po podłączeniu bezpośrednio z aku +do radia nadal pobór 0.14.Bez bezpiecznika 31 0.02A.Czyżby uwalone radio? Gdzie szukać dalej?
Stary 24-09-2017, 17:49   #9
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Przerób instalacje by prąd do radia był tylko po przekręceniu kluczyka.
Stary 24-09-2017, 18:06   #10
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Najprawdopodobniej będzie mu tracić pamięć. Fabryczne radio ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
