Stary 18-09-2017, 16:26   #1
mitura
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: c max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie mruga kontrolka immo,nie kreci rozrusznik
Stalem sie posiadaczem Forda C maxa 1,6 TDCI 2010rok po lekkiej kolizji.
Niestety auto nie odpala,miga kontrolka od immo i pipczy,rozrusznik bez reakcji.
Komp pokazuje bledy u1900 i u2510.
Narazie sprawdzilem wszystkie bezpieczniki(wszystko ok),aku jest nowy.
Zajrzalem do sterownika,rowniez wszystko ladnie).
Nie moge sie rowniez polączyc z silnikiem programem diagnostycznym.
Jesli chodzi o uszkodzenia po kolizji to jedynie urwana jest kostka od alternatora z rzeczy elektrycznych.
Czy modeli po lifcie z pelnym komputerem w zegarach problem zimnych lutow tez dotyczy?Czy moze wystarczy tylko zakodowac kluczyk?
mitura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 21:40   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: mruga kontrolka immo,nie kreci rozrusznik
Nie oberwała instalacja od pompy wspomagania? Najpierw napraw całą instalacje, włącznie z wtyczką alternatora
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 23:10   #3
d0lph
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI (110PS-DV6)
Postów: 32
Jak bezpieczniki są dobre, to szukać trzeba łączności z pcm - wygląda na to, że immo nie ma sygnału z tego modułu i interfejs również. Może jednak bezpiecznik, wygląda dobrze a nie ma przejścia? (szczególnie te w komorze silnika, tam są od zasilania pcm - sprawdził bym je raz jeszcze).
Z tego co się orientuję bez połączenia z pcm immo nie rozblokuje zapłonu, czyli na początek trzeba ustalić komunikację z pcm (pcm musi być sprawny, mieć zasilanie, mieć połączenie danych).
U mnie przy problemach z immo winny był pcm, konieczne było przeprogramowanie pcm i całej następnej reszty
d0lph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 09:19   #4
Postów: 18,051
Napisał mitura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze możesz zwrócić się o pomoc do tego, kto to ogarnie. W Lublinie masz kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-09-2017, 11:03   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdz przekazniki obok silnika, jeden z nich odpowiedzialny jest za komunikacje z immo
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 13:48   #6
mitura
Model: c max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Re: mruga kontrolka immo,nie kreci rozrusznik
Jak dobrze napisal kolega szczur4455
oberwal sie jeden kabelek przy pompie wspomagania. Lutowanie i auto chodzi az milo
Dzieki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
