Stary 19-09-2017, 10:06   #1
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie Oring dolotu turbiny czy da się to kupić ?
Witajcie,
wczoraj wytargałem turbinę z mojego Mondka. Przedmuchy miała i od strony zimnej łopatki już tarły. Ale nie o tym. Na dolocie(strona zimna) w wyżłobieniu platsykowej rury jest taki płaski o-ring. Powiedzcie jak to to się nazywa i czy da się go dokupić?
OK doczytałem - chodzi o rurę Intercoolera, na której końcu od strony turbiny jest taka puszka(rezonator) z króćcem w którym siedzi "ten" o-ring. I właśnie tej uszczelki/o-ringu szukam.
Tak wygląda ta uszczelka:
Wrzucam linka bo zdjęcia z google nie chciały się ładować.
Ostatnio edytowane przez neto ; 19-09-2017 o 22:36
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 23:25   #2
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie Odp: Oring dolotu turbiny czy da się to kupić ?
Chyba sam sobie odpowiem, uszczelka nie do dostania. Trzeba zakupić całą rurę dolotu od filtra do turbiny. Nie ma to jak wydać ponad 400 zł na uszczelkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załamka - może ktoś z Was przerabiał ten temat i coś wykombinował?
Stary 20-09-2017, 01:42   #3
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Napisał neto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego masz racje pytalem w aso w PL i w aso w Finlandii iz tu obecnie pracuje i kazdy mi proponuje uszczelke za 400zl/149jurkow heheh
kupilem jedna taka uszczelke uzywana po to b y firmy co robia uszczelki i orongi mi taka dorobila w i sa w stanie taka uszvczelke dorobic bo material jest znany VMQ to jakis sylicon jedynie potrzebuja wymiarow badz starej uszczelki.
a za dam Ci pytanie w jaki sposob wytargales u siebie turbinke czy wykrecales poloske?
tam sa te dwie gownine sruby co przykrecaja ów rure do turbo i za cholere nie umiem jej odkrecic ter gornej sruby. a sprobowla bym podmienic ta uszczelke na ta uzywna bo u mnie strasznie cieknie na tym polaczeniu olej. uszczelka juz umarla u mnie.
pozdrawiam
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 08:28   #4
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Ekwilibrystyka była - ale udało się bez odkręcania półośki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast z przykręceniem będzie większy problem. Sam pewnie bym się poddał - ale mój kumpel - mechanik - dał radę. Oczywiście pokazał mi tą górną śrubę mówiąc że nie da rady jej odkręcić. Koniec końców jedna mu się udało. Doszedł do niej na przedłużce od tyłu. Wystarczyło poluzować, później już palcami odkręcał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
