Stary 19-09-2017, 13:12   #1
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Cool Subwoofer w bagażniku, gdzie znajdę zestaw naprawczy?
Cześć,
mam S-Maxa z nagłośnieniem Premium i Subwooferem w bagażniku, przez co niestety brak koła zapasowego... Nie szukałem dokładnie, ale gdzie w tej opcji znajduje się zestaw naprawczy koła w razie nieprzyjemności z kapciem?
Pozdrawiam serdecznie!
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 13:14   #2
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Subwoofer w bagażniku, gdzie znajdę zestaw naprawczy?
Schowek pod nogami pasażera w drugim rzędzie, prawa strona
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 13:30   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Koła zapasowego i tak nigdy nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2017, 13:40   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
a subłofer nie był w bagażniku tylko za siedzeniem po lewej
Stary 19-09-2017, 16:45   #5
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Czy korzystał ktoś z Was z tego zestawu naprawczego i zdało to egzamin? Zastanawiam się nad kołem zapasowym... Kiedyś innym autem najechałem na wysoki krawężnik i opona przednia uszkodzenie boczne, czy w takiej sytuacji zestaw naprawczy pomoże? Chyba nie... tylko koło zapasowe lub chociaż dojazdówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2017, 17:00   #6
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Naprawczy jest do małych dziurek (wkrętów, gwoździ, itp) jakiś dużych rozdarć nie załata, a tym bardziej bocznych których chyba nic i nikt nie łata.
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 20:38   #7
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Tez mnie to śmieszy. Takie ogromne auto a brak wnęki na kolo. Zestaw naprawczy ratuje przy drobnych dziurkach. Większe załatwia assistance. Jak nie masz LPG możesz zamiast butli powiesić dojazdowkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 22:15   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
tutaj masz obszerny temat o tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-04-2023, 14:48   #9
Dynia
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 44
Domyślnie Wyposażenie
Cześć,
w sumie to nie wiem w jakim dziale napisać.
Od niedawna jestem posiadaczem S-maxa i zauważyłem że z tyłu w schowkach pod nogami pasażerów jest pusto, a z tego co wiem to powinny tam być zestawy naprawcze. Mógłbym prosić o jakieś zdjęcia co powinienem skompletować aby było wszystko jak należy.
Dziękuje i pozdrawiam
Dynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2023, 15:08   #10
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Wyposażenie
I bardzo dobrze, że tam nic nie ma. Woda z cieknącej tylnej klapy wypełni te przestrzenie idealnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Zrób zdjęcia prawego i lewego schowka, to kompleksowo się napisze, czego brakuje. Bo jak masz wszystkie styropiany, to "wystarczy" dokupić np. kompresor, lejek, ucho holownicze, trójkąt. Jak "pusto" oznacza sam dywan, to trzeba także dokupić styropiany.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 12-04-2023 o 15:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
