Stary 19-09-2017, 22:10   #1
daroo_00
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 26
Domyślnie Szarpie przy 1500 obrotów
mam problemik z samochodem - do niedzieli wszystko było ok, w trakcie jazdy auto straciło moc, zaczęły się wibracje silnika i skończyło się holowaniem.
W garażu stwierdziłem, że przewód WN na pierwszym cylindrze nie ma przejścia - po podłączeniu zwykłym przewodem elektrycznym z cewki do cylindra jak ręką odjął - wszystkie objawy zniknęły, aż dziwne, że przewód tak nagle przestał przewodzić (?)
więc kupiłem nowe przewody firmy Beru - chyba jakościowo przyzwoite.
Niestety po wymianie przewodów i jeździe próbnej zauważyłem, że przy przyspieszaniu z niskich obrotów, praktycznie na każdym biegu przy obrotach w okolicach 1500 obr/min,
dokładnie to samo miejsce silnik szarpie, komputer nie pokazuje żadnych błędów, przy tym szarpaniu sporadycznie tylko licznik zlicza wypadanie zapłonów.
Co może być tego przyczyną - czy możliwe, że uszkodzona jest już cewka i uszkodziła tamten przewód?
Ma może ktoś z okolicy sprawną cewkę na podmianę?
daroo_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 11:09   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Szarpie przy 1500 obrotów
dokladnie to samo przerabialem.
wymienione swiece, przewody, cewka, nadal wypadanie zaplonu i tylko na rozgrzanym.
jak podmienisz i nadal bedzie wypadanie zaplonu, szapanie to sprawdz czujnik spalania stukowego, u mnie to wlasnie on padl i powodowal wypadanie.
wiecej jest w moim poscie o wypadaniu zaplonu
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cewka zapłonowa , kable cewki , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
