Stary 21-09-2017, 23:19   #1
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109
Postów: 26
Domyślnie Dymi podczas przyspieszania 1.6 tdci
Cześć, dzisiaj mam takie pytanko do Was, co może być przyczyną dość mocnego dymienia, szczególnie widać to podczas trochę ostrzejszego przyspieszania lub ostrzejszego ruszania. Na postoju nie dymi, podczas normalnej jazdy sporadycznie puści małego czarnego alladyna - normalna sprawa, ale właśnie ostatnio mocno dymi gdy pocisnę go np. na trójce. Dodatkowo zaobserwowałem wzrost zużycia paliwa, tak mniej więcej o niecały litr na 100km.
Wcześniej miał mało mocy i był czyszczony przepływomierz i egr, pomogło ale teraz zaczął dymić.
Właśnie zrobiłem 10 tys. km od poprzedniej wymiany oleju, za moment będę wymieniał, czy istnieje szansa, że dymi przez przepracowany olej?
Jakieś sugestie od Was? Gdzie szukać problemu? Silnik to 1.6 tdci 109 KM fabrycznie bez DPFu.
Pozdrawiam, Damian.
dk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 23:30   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Dymi podczas przyspieszania 1.6 tdci
Jaki kolor dymu przede wszystkim ? Czarny, biały, niebieskawy ?
Stary 22-09-2017, 07:34   #3
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Model: Focus mk2
Postów: 26
Kolor ciemny.
W trakcie jazdy ciężko to zauważyć, zorientowałem się jak po zmroku zobaczyłem to w lusterku wstecznym w świetle reflektorów samochodu za mną. Muszę bardziej przyjrzeć się za dnia.
Stary 22-09-2017, 08:11   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Może wtryski zaczynają lać? Poziom oleju Ci nie rośnie?
Stary 22-09-2017, 08:35   #5
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Uruchom procedurę adaptacji wtrysków powinno pomóc, jeśli nie to wtryski do wymiany.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 09:08   #6
dżejms_bont
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 MPI
Postów: 25
Zanim zrobisz wtryski sprawdź czy nie ma gdzieś nieszczelności. Ja miałem mała dziurkę w przewodzenie dolotowym przepustnicy. Dymiło na czarno przy przyśpieszaniu.
dżejms_bont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 09:54   #7
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to uruchomić? Forscanem?
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 10:01   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał dk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolor ciemny.
Tak jeszcze dodam... W trakcie jazdy lepiej patrzeć przed siebie i na drogę, a nie we wsteczne lusterko; jeśli dymu jest niewiele, to i tak zakręci się w martwym polu za samochodem i wcale go nie zauważysz. Lepiej poprosić znajomego, żeby jechał za Tobą albo nawet obok i oglądał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2017, 13:18   #9
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Model: Focus mk2
Postów: 26
Napisał dżejms_bont Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, sprawdzę. Ale wcześniej miałem nieszczelność w dolocie i nie dymił.
Stary 22-09-2017, 13:52   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jak dostanie zbyt mało powietrza (bo ucieka przez dziurę) to spalanie będzie nieprawidłowe i w efekcie część paliwa nie spali się całkowicie - z rury wydechowej poleci chmura dymu.
Ale taki sam efekt jest jak to paliwa jest zbyt dużo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
