Stary 23-09-2017, 10:08   #1
Młodyk
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Domyślnie Podczas jazdy zgasł i odpalił normalnie
Witajcie, mam taki problem z którym byłem tylko u mechanika na sprawdzenie doładowania, jest ok.
Chodzi o to, że ostatnio po dłuższej trasie gdy zjeżdżałem z ronda dałem gazu, a tu nic, zero reakcji, więc zjechałem na zatoczkę. Zaświeciły się wszystkie kontrolki, przekręcam kluczyk - pyk! Auto odpaliło, myśle co jest? Pomyślałem, że może coś mu się przyblokowało więc lewy kierunek, jedynka i gaz, dwójka gaz i znów samo. Zjeżdżam drugi raz, to samo co poprzednim razem, wszystkie ikonki, ale znów odpalił. Wyjeżdżam na drogę drugi raz, powoli przyśpieszam i wszystko jest okej, trzeci bieg, gaz w podłoge i dopiero od 3200 obr/min czuję, że auto ma chwilę wahania tak jakby go coś blokowało na 0.5s i przyśpiesza znów.
Miał ktoś podobną sytuację? Co wziąć pierwsze pod uwagę przy diagnozie?
Młodyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 10:28   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zgasł i odpalił normalnie
Zimne luty w zegarach? Masy na podłużnicach do sprawdzenia...
Stary 23-09-2017, 11:05   #3
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Zegary chodzą jak należy.
ps mam zegary z dużym wyświetlaczem, czy w nich też zimne luty powstawały?
Stary 23-09-2017, 11:49   #4
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Co to znaczy duży wyświetlacz? Bo w 2006 roku jeśli duży to ten z nawigacją to tak one też padają.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 12:18   #5
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Jakie są typowe objawy zimnych lutów?
Stary 23-09-2017, 12:26   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kreski na wyświetlaczu, brak rekcji na pedał gazu, losowe kontrolki, nie rozpoznane immo, błędy DTC... Czasami pomaga uderzenie w daszek zegarów.
Stary 23-09-2017, 12:44   #7
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
U mnie oprócz tego, że auto nie reaguje na gaz(jak wrzucę na luz to i tak zgaśnie - coś na wzór tego, że odcinany jest dopływ paliwa) nie występują inne rzeczy, odpala od tyku. Z dwa - trzy razy przy odpalaniu słyszałem dziwne odgłosy z alternatora/rozrusznika(coś w stylu zaciętych szczotek - bzz/trr nie potrafię tego wytłumaczyć logicznie). Możliwe by alternator/rozrusznik był sprawcą? Bo moim zdanie nie, ale jestem lewy z mechaniki więc nie ufam sam sobie.
Stary 24-09-2017, 11:35   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Podobne objawy daje zapchany filt paliwa
Stary 24-09-2017, 13:23   #9
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Za filtr się biorę w poniedziałek, okazało się, że 'mechanik' nie wymienił go rok temu jak wszystkie inne czyli jest już dwa lata w aucie.
Stary 24-09-2017, 15:46   #10
dziadek janek
Avatar dziadek janek
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
Miałem to samo. Po wczorajszej wymianie filtra paliwa- po problemie.
dziadek janek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
