Stary 23-09-2017, 17:24   #1
Focusik95
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Exclamation Montaż podłokietnika, czym rózni się podłokietnik przed FL od FL
Witam, mam pytanie odnośnie montażu orginalnego podłokietnika, czy można przykręcić go do konsoli bez podłokietnika czy trzeba zakupić cały tunel? A poza tym czy podłokietnik z wersji focusa mk2 przed liftem jest taki sam jak po lifcie? Dla sprostowania ja posiadam focusa mk2 przed liftem. Pozdrawiam
Focusik95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 17:32   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Montaż podłokietnika, czym rózni się podłokietnik pfl po FL
Cały tunel. A czym się rożni, to zobaczysz na zdjęciach, które sobie wyszukasz łatwo przez google'a.
Stary 23-09-2017, 18:48   #3
Focusik95
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
a który podłokietnik jest lepszy orginał czy jakis dedykowany ?
Stary 23-09-2017, 19:29   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
http://s.archiwumalle.pl/2/3812626603_2.jpg
Dokładnie taki, z miejscem na monety, kartę, z szerokim podłokietnikiem wysuwanym w przód i głebokim schowkiem.
Stary 24-09-2017, 07:23   #5
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Lepiej kupić cały tunel od po FL, tylko uwaga Europejski. problem może być z "wąsami" bo nie pasują od przed FL, i z tego co pamiętam w po Fl jest mocowanie taką blaszką, którą można kupić w ASO, albo dorobić sobie samemu.
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 10:53   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
1. Zastanów się ile chcesz wydać.
Mam przedlifta i założyłem oryginalny podlokietnik. Wrażenia takie, że jest ciasniej zarowno dla pasazera i kierowcy.
2. Jak idziesz w oryginał to do wymiany cały tunel.
3. Jak oryginał przedlift to wystarczy tunel, poolokietnik, schwek z tylu. Koszt 250zl.Byly tylko w wersji ghia wiec jest ich mało.
Anglik jest opisny przy mieszku. Trzeba odciąć uszy od europejczyka i przyspawac. Koszt anglka ze 150zl.
4. Jak oryginalny polift to do wymiany tak samo tunel, podlokietnik, dodatkowo mieszek, pokrowiec ręcznego. Boczne panele przy nogach chyba zostają. Kosztu nie znam, taniej nie będzie, pewnie od 300 w górę.
Stary 24-09-2017, 13:44   #7
Gasior83
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Ford Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 1.8 TDCI
Rocznik: 2007 2008
Postów: 29
Napisał Haymaker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz o blaszce z tyłu podłokietnika?
Mieszek biegów przed lift niepasuje do po lift?
Gasior83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 19:16   #8
Haymaker
Avatar Haymaker
Postów: 155
Napisał Gasior83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak o tej blaszce w "tunelu", do której jest przymocowany.
Mieszek też nie pasuje, musisz mieć cały kompletny tunel z polifta + osłony dolne tunelu, w przed FL są inne.
Stary 15-11-2017, 20:36   #9
Kuusiuu
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Focus II FL
Hejka, też interesuje się tunelem do foki, tylko po FL.
Tunel z podłokietnikiem z FL pasuje plug&play do foki FL? Żadnych mieszków, dźwigni ręcznego itp nie trzeba wymieniać?
Kuusiuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 23:09   #10
pilumk2
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
Prawie pasuje.Trzeba kupić z "wąsami".To takie przedłużenie tunelu na dole koło nóg ponoć da się to obejść robiąc jakieś podcięcia w starych.Potrzebna jest blaszka którą przykręca się do podlogi a do niej tunel(stary przykręcony jest bezpośrednio do podłogi).I mieszek z ramką bo ten stary nie podejdzie.Dobrze by było też zwrócić uwagę aby była instalacja do zapalniczek ale to na biedę można samemu ogarnąć.
Tu masz mój opis dotyczący mieszka a opis wymiany całego tunelu jest tu na forum.
pilumk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
