Stary 23-09-2017, 20:55   #1
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Domyślnie Zmiana gałki skrzyni (auto) na pokrętło
Witam czy ma może ktoś blade pojęcie czy da się w łatwy sposób usunąć gałkę od automatycznej skrzyni biegów i zastąpić ją pokrętłem po lifcie jak na foto poniżej. Jeśli tak to co będzie potrzebne oprócz samego pokrętła i nowej konsoli i uchwytu na napoje? Bo z tego co podejrzałem u siebie to przełączanie biegów nie jest mechaniczne tylko elektryczne a wajcha jest dla picu ale czy wiązka jest taka sama to już nie mam jak podejrzeć w polifcie.
Typ Pliku: jpg 4.jpg (51.9 KB, 86 wyświetleń)
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 21:42   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Zmiana gałki skrzyni (auto) na pokrętło
Przed liftem jest linka a "nie dla picu" więc po lifcie jest to rozwiązane jakoś inaczej zapewne przy skrzyni. Nie miałem po lifta więc nie powiem, ale sama zmiana na pokrętło nic nie da.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 21:48   #3
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Hmmm albo czegoś nie dopatrzyłem albo nie wiem. Ale jeśli było by na linkę to w kierownicy łopatki też by były na jakimś sznurku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba mało prawdo podobne.
Stary 23-09-2017, 22:05   #4
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Osobiście składałem kilkanaście automatów mk 5 więc uwierz. Łopatki zmieniają biegi a nie pozycje pomiędzy np P i D
Stary 23-09-2017, 22:34   #5
Postów: 18,052
Napisał maximus1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm albo czegoś nie dopatrzyłem albo nie wiem. ...
To drugie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po lifcie jest sterowanie elektroniczne, dzięki czemu samo się umie zrobić "P" po wyłączeniu silnika...
Stary 23-09-2017, 22:37   #6
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Czyli coś te Teksańczyki poprzerabiali że nie da się tego w łatwy bądź trochę trudniejszy sposób przerobić ?
Stary 09-08-2025, 20:29   #7
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie zmiana lewarka biegów na pokrętło
Robili taką modyfikacje rosjanie i robił zapewne też ktoś u nas , więc i ja się zabrałem za takie coś. Mam komplet potrzebnych gratków choć jeszcze w drodze jest poliftowy PCM z fusiona 2.0 rocznik 2019. Gotowa jest wiązka do połączenia okablowania deski z wiązką tunelu, mam schematy przedlifta i polifta choć brakuje mi opisu poliftowej wiązki wnętrza zwłaszcza tej łączącej się w wiązką silnika poprzez złącze C219 bo zapewne mam nadmiar zbędnych kabelków a to co było na schemacie poliftowym odnośnie połączenia modułu GSM z TRCM i PCM mam zrobione .
Obecnie po podłączeniu wiązki dorobionej tunelu z wiązką obecną deski pokrętło biegów mam zablokowane i ucds pokazuje błędy GSM U0100 utrata komunikacji z ECM/PCM oraz U0301 oprogramowanie niekompatybilne z ECM/PCM
TRCM mam podłączone elektrycznie zgodnie ze schematem ale linka zmiany biegów jeszcze jest nie połączona ze skrzynią choć widzę i słyszę jak przełączam biegi tradycyjnie lewarkiem (bo go jeszcze nie wypinałem) to linka prauje a na pokrętle zablokowanym w pozycji P kontrolka zaczyna mrugać (normalnie świeci ciągłym ) Pokrętło jest zablokowane i nie da się nic nim przełączać a korzystając z opcji odblokowania przyciskiem daje się przestawić w pozycję N ale też po włączeniu zapłonu wraca pozycja P.
Mam pytanie czy linka biegów z TRCM musi być podpięta by pokrętło zadziałało oraz czy musi być poliftowy PCM ? Nie wiem jak sprawdzić czy mój GSM i TRCM jest sprawny
Poliftowy PCM ma kilka różnic w osprzęcie i kabelkologii min podstawa czujnika oleju ma dwa czujniki (przedlift ma jeden) odwrotnie podłączone czujniki temperatury oraz MAF sensor na dolocie z tego co piszą rosjanie .
Najchętniej to bym podjechał do kogoś kto przerabiał taki temat ale i wszelka wiedza będzię dla mnie bezcenna i mam nadzieję ,że kogoś takim tematem zainteresuję
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2025, 12:54   #8
EW1
Postów: 1,408
Mój PCM ograłem plikiem KS7A-14C204-ARA.VBF (z fusiona 2.0 poliftowego 2019 czyli takiego PCM-a jaki zamówiłem i jest w drodze) i przynajmniej wiem ,że GSM i TRCM mam sprawne bo przełącza biegi i słychać linkę ale mam kilka błędów PCM :
P0521 zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika A przełącznika
P06DA otwarty obwód sterujący ciśnieniem oleju silnikowego
P1639 blok pamięci identyfikacji pojazdu uszkodzony , nie zaprogramowany
P2418 przerwa w obwodzie sterującym zaworem A przełączania układu EVAP
P2681 otwarty obwód sterujący zaworem A obejściowym płynu chłodzącego
i OBD II P2681 otwarty obwód sterujący zaworem A obejściowym płynu chłodzącego
Czyli chyba czeka mnie jeszcze studiowanie schematu poliftowego komory silnika i porównanie z przedliftem bo zapewne wymiana PCM i inijcalizacja też pokaże takie same błędy
Stary 30-08-2025, 18:55   #9
EW1
Postów: 1,408
Doszła poliftowa podstawa filtra oleju z czujnikami. Nowy zestaw kompletny za 350 zł bo u nas na portalach sami nie wiedzą ile za używane wołać.
Mam wiązkę polift i czekam jeszcze na PCM
Typ Pliku: jpg 17565727327196240154392287242536.jpg (78.9 KB, 18 wyświetleń)
Stary 03-09-2025, 11:05   #10
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
sprawdz tez druga lambde, bo tam gdzies po drodze byla zmiana z 4 na 5 przewodową, modele '17 napewno maja juz 5, ale nie wiem czy to z liftem weszlo czy jakos wczesniej w miedzyczasie, 13-14 miały jeszcze 4 przewodowa.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
