Stary 23-09-2017, 21:15   #1
dabi79
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: Smax
Silnik: 2000
Domyślnie Dławi się przy odpalaniu "rano" - po dłuższym postoju
Zauważyłem ostatnio że po dłuższym postoju czyli ok 24 h podczas odpalani auto się "zadławi" szukam przyczyn i na co zwrócić uwagę. Mam system start stop. Próbowałem dzisiaj spróbować doładować akumulator ale jakaś masakra żeby dojść do "-" klemy. Jest może jakieś inne złącze gdzie można podłączyć "ładowarkę" ? Auto jest jeszcze na gwarancji. co polecacie drodzy forumowicze??? z góry dziękuje za odpowiedz
dabi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 21:41   #2
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Domyślnie Odp: Dławi się przy odpalaniu "rano" - po dłuższym postoju
Oto gdzie powinno się podłączać minus wg instrukcji. Punkt zaznaczony strzałką.
Nadziubane na Oneplus One przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 22:04   #3
dabi79
Imię: Darek
Model: Smax
Silnik: 2000
Powiem Ci szczerze szukałem w instrukcji a mam książkę i nie było czegoś takiego . masz może jakąś szerszą wersję ??
Stary 23-09-2017, 22:31   #4
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Instrukcja ze strony Forda
Strona 248
Stary 23-09-2017, 22:59   #5
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
+ do klemy lub wyznaczonego punktu a - masa do metalowego elementu silnika i bedzie ok.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 20:14   #6
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Jak auto jeszcze na gwarancji,to niema na co czekać.Do serwisu i niech wynieniają aku jeżeli to jego wina.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
