Stary 26-09-2017, 14:16   #1
Atomo
Avatar Atomo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-06-2016
Silnik: 1,6
Postów: 45
Domyślnie Jak bezpiecznie zdemontować panel klapy bagażnika
Może ktoś mi podpowie jak zdemontować panel klapy bagażnika, muszę się dostać do okablowania podświetlenia tablicy rejestracyjnej ,a nie chce czegoś połamać .
Atomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 16:44   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Jak bezpiecznie zdemontować panel klapy bagażnika
Było na forum kilka razy. Przeszukaj moją historię postów bo sam to opisywałem.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 20:19   #3
Atomo
Avatar Atomo
Imię: Maciej
Silnik: 1,6
Postów: 45
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego przeszperałem forum i są tematy o zablokowanej klapie , uszkodzonym zamku itd...
Stary 26-09-2017, 21:37   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Jeżeli jest tak jak w polificie i masz na myśli HB to odkręcasz dwa wkręty w raczkach od zamykania klapy, wyjmujesz plastikowe wkłady i potem cały panel ciągniesz i wypinasz z zaczepów. Przynajmniej u mnie rączką od klapy przykręcona jest na szesc śrub - nakrętka 10. Uwaga przy odkręcaniu może to być skorodowane.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 27-09-2017 o 06:29
Stary 26-09-2017, 23:00   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Najchętniej to byście wszystko chcieli mieć podane na tacy.
Mam dzisiaj dobry humor, łap.
Wymieniałem ostatnio w swoim samochodzie ten przełącznik.
Kupiłem na Allegro za 20zł plu 10zł przesyłka.
Wymiana zajmie Ci około 20min.
Tak to wyglądało w Hatchbacku.
Najpierw odkręcasz dwie śruby na krawędzi klapy w tych wnękach w które wkładasz łapy aby zamknąć bagażnik. Jak już je wykręcisz to musisz "wyrwać" cały ten plastik. Trzyma się na wielu zatrzaskach. Ale jak nie będziesz ciągnął pod dziwnym kątem to niczego nie połamiesz.
Wtedy będziesz miał dostęp do 4 śrub trzymających ten plastik, w którym osadzony jest guzik do otwierania klapy. Odpinasz kabelki z żarówek oświetlających tablicę oraz z starego włącznika. W tym momencie możesz podłączyć do tych kabelków nowy włącznik i zobaczyć czy działa.
Guzik siedzi na zatrzaskach.
Złożenie z powrotem to odwrotność rozkładania. Jedna wskazówka. Po założeniu tego wielkiego plastiku z powrotem dociśnij go na całej powierzchni aby się upewnić, że wszystkie zatrzaski chwycą.
Ważna wskazówka. Jak kupisz nowy przycisk uszczelnij go jakimś klejem na łączeniu gumy z plastikiem w calu przedłużenia jego życia. Ja kupiłem jakiś tani, elastyczny, klej do gumy w Carrefour.
Powodzenia.
W innym poście wspomniałem o tym, że te 4 śruby trzymające blendę od środka są tragiczne. I na pewno przynajmniej jedną ukręcisz. Jako że przycisk jest na zatrzaskach to da się go wydłubać od zewnątrz i wtedy przez bardzo mały otwór masz dostęp do oświetlenia tablicy.
Ostatnio edytowane przez Hooch180 ; 26-09-2017 o 23:02
Stary 27-09-2017, 00:10   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
podane na tacy.
Maciej, zlituj się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak pamiętasz, to podlinkuj. Czasami naprawdę trudno złapać frazę, szczególnie nowemu. Uparłem się znaleźć dzisiaj po południu Twój opis i znalazłem go na nastej stronie Twoich postów po iluś tam wpisach, że to opisywałeś. Nie piszę tego złośliwie, ale ciągle pisałeś, że pisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak pamiętam, to podrzucam i po sprawie...
Stary 27-09-2017, 00:26   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Każdego czasem poniosą emocje. Ostatnio dostaję pod swoją opiekę dużo praktykantów i czasami mam po prostu dosyć gdy ludzie "wymagają" podania podstawowych informacji na tacy bez wkładu własnego.
Dzień się skończył. Napiłem się orzeźwiającego piwa, dziewczyna wróciła z pracy i mnie nakarmiła. Humor się poprawił i podesłałem opis.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Jak masz jeszcze jakieś pytani to pytaj.
Stary 27-09-2017, 15:53   #8
Atomo
Avatar Atomo
Imię: Maciej
Silnik: 1,6
Postów: 45
Dzieki , teraz nie będę robił po omacku.
Stary 27-09-2017, 16:40   #9
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Zdejmowałem tapicerkę z klapy na czuja, bez opisów i żadnych większych problemów nie pamiętam. Więc zdejmij śmiało.
Co do śrub od blendy to żadnej nie ukręciłem. Po zdjęciu blendy proponuję sprawdzić uszczelke pod nią lub dodatkowo uszczelnić bo od góry przez nią dostaje się woda do podświetlania tablicy. I pewnie też przez to rdzewieją śruby.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 20:35   #10
Atomo
Avatar Atomo
Imię: Maciej
Silnik: 1,6
Postów: 45
Zdemontowanie osłony klapy to naprawdę prosta robota , dostałem się do okablowania tablicy rejestracyjnej . Zamontowałem zakupione na Alegroszu nowe lampy. Zobaczcie jaki efekt ,teraz lampa cofania nie będzie potrzebnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg foto.jpg (92.9 KB, 24 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
