Stary 01-10-2017, 12:25   #1
nawiiwan
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: SMAX
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 13
Domyślnie brak mocy, niskie obroty, benzyna 2.0, 240KM
Cześć.
Kupiłem S-MAXa, ładne autko ale okazało się, że z "wadą".
Wyjątkowo marnie przyspiesza, na autostradzie nie byłem w stanie wyprzedzić transita.
Silnik 2.0 benzyna 240KM + powershift.
Mianowicie, przyspieszenie 0-100 to ok 14-19 sek (w trybach D/S/manualnym).
Sprawdzałem max obroty bez biegu (pozycja P) i mam 4500:
Rury w okolicy filtra powietrza wyglądają na całe.
Odłączyłem przepływomierz i nie zaobserwowałem żadnych zmian.
Więc pytanie, czy to przepływomierz czy może coś innego.
I jeżeli przepływomierz to czy wystarczy wymienić na drugi (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i auto samo zacznie działać poprawnie, czy powinienem powiedzieć sterownikom silnika, że wymieniłem przepływomierz (na formach spotkałem się z różnymi opiniami)?
Co mogę jeszcze zdiagnozować nie będąc ekspertem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawiiwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 13:26   #2
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Domyślnie Odp: brak mocy, niskie obroty, benzyna 2.0, 240KM
Moze turbina ?
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 15:12   #3
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Na podmianę przepływki do 2.0 EB moglbyś się z kimś z okolicy umówić.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 17:23   #4
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Podłącz pod kompa,zczytaj z w trakcie jazdy parametry z turbo,przepływki itd.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 19:57   #5
nawiiwan
Imię: Maciej
Model: SMAX
Postów: 13
Podłączyłem interfejs ELM327.
Pomiary zrobiłem podczas postoju (skrzynia w pozycji P):
przy 800obr/min przepływ wynosi: 3,3g/s
przy 4500obr/min przepływ wynosi 21g/s (większych obrotów na postoju nie jestem w stanie osiągnąć)
Czy te wartości wyglądają poprawnie?
Poniżej wszystko co mogę wyświetlić moim ELM327. Proszę podpowiedz który z tych parametrów odpowiada za turbinę i które są istotne do diagnozy?
Zrzuty ekranu na biegu jałowym podczas postoju
Pomiar przy naduszeniu przyspieszenia do dna na postoju:
Stary 02-10-2017, 15:02   #6
nawiiwan
Imię: Maciej
Model: SMAX
Postów: 13
Napisał mona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze turbina ?
Tak się zastanawiam czy to może być turbina?
U mnie jest taki efekt, że na postoju mam max. 4500obr/min, na postoju czyli jak rozumiem bez obciążenia silnika co chyba implikuje brak wystarczającej ilości spalin do napędzania turbiny? Czy dobrze myślę?
Stary 10-10-2017, 14:40   #7
nawiiwan
Imię: Maciej
Model: SMAX
Postów: 13
Odpowiadając sobie powiem, że przyczyną był brak 3 śrub mocujących turbosprężarkę do silnika. Przyczyna braku nieznana.
Aktualnie auto przyspiesza zdecydowanie lepiej (ok 9,5s/0-100) jednak nie jest to nadal tak jak mówi katalog.
Natomiast co do obrotów w trybie "P" to wg. ASO silnik EB + PowerShift ma max. 4500RPM na postoju
Stary 11-10-2017, 12:51   #8
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
U mnie na postoju, przy pozycji P, jest max 3000 rpm, powyżej działa odcięcie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2018, 19:41   #9
Norbertbaranski75
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-06-2018
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 benzyna 147km
Witam serdecznie. U mnie problem z mocą na zasadzie "raz jest , raz nie ma ". Wymienione świece , cewki , umyta przepustnica i tylko jeden błąd zwiazany z dynamiką jazdy. W serwisie powiedzieli ze ten błąd nie ma wplywu na ten problem dlatego ze to manual i nie mam innych trybow jazdy ( sport , eko )
Auto zapitala dobrze i w pewnym momencie efekt zapięcia przyczepy z węglem. Nie mogę rozpędzić go do 100-wy na trzecim biegu. Jak widzi górkę , to redukcja za redukcją. Nagle wraca do normy. Na wolnych obrotach czasami faluje i trzepie autem. Przy wymianie świec, dwie środkowe ok , a zewnętrzne brązowe. Brak nam pomysłów. Pomocy.
Norbertbaranski75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 18:36   #10
nawiiwan
Imię: Maciej
Model: SMAX
Postów: 13
Finalnie to była turbina.
Od kilku miesięcy po wymianie jest już spokój.
Szczegóły dla potomnych:
brak mocy , niskie obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
