Stary 01-10-2017, 20:36   #1
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie delikatne przygaśnięcie podczas jazdy i błędy magistrali
Focus mk3 2012 rok 1,6 TDCI 115PS.
Podczas jazdy poczułem delikatne przygaśniecie silnika, ledwo wyczuwalne, ale jednak. Podpiłem z ciekawości pod kompa i wywalił trochę błędów związany z utrata komunikacji pomiędzy modułami:
U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
C1B00 - Czujnik kąta skrętu
i teraz nie wiem w czym może być problem, czy wiązka, czy BSI, czy może zegary robią niespodzianki.
Czy ktoś coś podobnego przerabiał ?
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 11:16   #2
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: delikatne przygaśnięcie podczas jazdy i błędy magistrali
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Dla mnie to wyglada na kostkę od bcmi. Tam trzeba szukać.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 14:12   #3
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ściągnąłem schematy i prześledzę jak idą wiązki i sygnały pomiędzy modułami. Nie wiem czy przez zegary, czy wszystko do BSI, a później rozsyła dalej. Jak kupiłem było czysto w modułach, tylko błąd ze sterowania radiem z kierownicy (nie chodzi). Wymieniane były wszystkie filtry łącznie z kabinowym i może gdzieś przypadkiem coś było ruszone ?, nie ma usterki cały czas dlatego trudno znaleźć. W przyszłym tygodniu dopiero będzie chwila czasu to może wyciągnę to i zobaczę wtyki. Gdzieś na anglojęzycznym forum ktoś miał podobne problemy i po wymianie właśnie zegarów ustąpiło - zadałem pytanie w innym poście czy ktoś nie ma do odstąpienia po wymianie na większy wyświetlacz zegarów z małym wyświetlaczem i jak się coś znajdzie to też na próbę będę chciał podłożyć.
Mariusz
Stary 28-12-2019, 03:50   #4
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Mariusz
Temat nie najnowszy, jednak warto dla innych szukających rozwiązania w podobnych problemach, naświetlić możliwą przyczynę. Jest nią złącze C6 w BCM o oznaczeniu C2280D.
Problem powstaje w związku z niesprawną pompką spryskiwaczy. Trzeba ją wymienić i usunąć ewentualne uszkodzenia. Wszystko widać na zdjęciach poniżej...
Typ Pliku: jpg Focus BSI.jpg (93.9 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180330_182125.jpg (77.6 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180330_194303.jpg (73.1 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg może być tak....jpg (46.8 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg może być nawet tak....jpg (96.4 KB, 48 wyświetleń)
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 07:38   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
U mnie problemem okazał się .... filtr kabinowy, a dokładniej jego wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po prostu podczas jego wymiany gdzieś naruszyłem któreś złącze w BSI. Powypinałem wszystkie sprawdziłem, czy któreś nie jest własnie zalane albo uszkodzone i po ponownym wpięciu wszystko ustąpiło. Od tego czasu profilaktycznie przy wymianie filtra kabinowego odpinam i dopinam złącza.
Ale tak wiem o problemie pompki spryskiwacza i nawet kiedyś miałem ją oglądnąć, ale... jak zawsze brak czasu i schodzi to na drugi plan.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
