Stary 02-10-2017, 02:17   #1
biszkoptus
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: Ford Focus MK1 Kombi
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Świeci się kontrolka ABS na pomarańczowo
Wczoraj wieczorem zaświeciła się po raz pierwszy na 3-4 minuty po czym zgasła. Później udałem się w 360km podróż i przy ostatnich 70km zapaliła się i już nie zgasła. Dojechałem do celu. Wyłączyłem silnik, włączyłem na nowo - kontrolka zgasła, rozpędzam się do 30-stki i ABS działa, nawracam kółko, zapala się kontrolka (myślę sobie, że to tylko błąd w komputerze) rozpędzam się do 30-40 i piski opon bez ABS. Co może być problemem? Jakaś kostka się wysunęła czy co?
Bump: Dodam, może to ważne, że stało się tak po myjni bezdotykowej...
Ostatnio edytowane przez biszkoptus ; 02-10-2017 o 02:18 Powód: niespójne zdanie
biszkoptus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 08:47   #2
Krystekxk
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Świeci się kontrolka ABS na pomarańczowo
Wydaje mi się, że jest jakiś problem z ABSem i najlepiej to zdiagnozować w warsztacie. Prawdopodobnie jest to jakiś problem z czujnikiem przy którymś z kół bądź może kabelek od czujnika się przerwał.
Przyrządy pomiarowe
Krystekxk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 09:27   #3
biszkoptus
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 benzyna
Dzięki za odpowiedź,
A ile taka usługa będzie kosztować mniej więcej? Lub może ile powinna kosztować w najlepszym i najgorszym wariancie?
Stary 02-10-2017, 09:38   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Posprawdzaj kostki może nic nie będzie kosztować.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 11:30   #5
biszkoptus
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 benzyna
J@colo, tylko gdzie te kostki są? Przepraszam, ale nie znam się na samochodach pod względem technicznym.
Myślę, że to może być coś z kostką ponieważ raz się świeci i nie działa ABS, a po kilku lub kilkunastu kilometrach przestaje święcić, robię test i jest ABS.
Stary 02-10-2017, 18:58   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Kostki są w pobliżu każdego koła,ale najlepiej podjedz do mechaniora podłączy kompa i będzie wiedział które koło, a drogo to nie powinno wyjść.
Stary 02-10-2017, 19:22   #7
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Napisał biszkoptus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpięcie pod komputer średnio od 40 -75 zł zależny od warsztatu lub oprogramowania .
Za te same pieniądze kupisz najprostszy najtańszy interfejs diagnostyczny typu ELM327
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 20:33   #8
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
nie trzeba nawet sciagac kola, wystarczy podniesc trochę lewarkiem przód i kostki powinny być koło sprężyn amortyzatora.
Ostatnio mialem problem z ABS i kontrola trakcji po wymianie amoryzatorow i łożysk przy okazji na przedzie.
Przeczyściłem styki, przejechałem 10m i zgasły kontrolki jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 03-10-2017 o 20:38
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , kontrolka abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
