Stary 04-10-2017, 08:40   #1
slawoom
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: Focus MK2
Domyślnie Wentylator nadmuchu - klimatronik - nie włącza się
Mam problem z wentylatorem nadmuchu, który objawia się całkowitym wyłączeniem wentylatora tak jakby ktoś odpiął kabel zasilający. Po jakimś czasie wentylator włącza się jak gdyby nic i działa aż do następnego padu. Nie wiem od czego to zależy.
Posiadam wersję klimatronik więc zdaje się, że nie mam przy wentylatorze rezystorów sterujących prędkościami nawiewu czy tak?
Proszę o wskazówki od czego zacząć sprawdzanie.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-10-2017 o 21:21 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2004-2008 po to jest prefix
slawoom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 08:44   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Wentylator nadmuchu - klimatronik - Mk2
Pogrzeb najpierw przy kostkach od bezpieczników Znajdują się za schowkiem pasażera. Ja miałem problem ze klima tylko świeciła a wskaźnik od temp zew pokazywał -- problem był w tych wtyczkach
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 10:01   #3
slawoom
Imię: Sławek
Model: Focus MK2
Domyślnie Odp: Wentylator nadmuchu - klimatronik - nie włącza się
Zdemontowałem schowek pasażera, czy to coś na zdjęciu to wentylator?
Stary 05-10-2017, 10:06   #4
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Tak to dmuchawa nawiewu . ja to tam mam manualne i lepsze takie
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 10:29   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał RAFIXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja Ci powiem, ze klimatronik to świetna sprawa. Ustawiasz temperaturę i zapominasz. Nigdy nie otwieram okien przy jeździe więc ma też łatwiejszą pracę z regulacją temperatury.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 14:48   #6
lando
Postów: 466
Sprawdź tutaj i przy samej kasecie z bezpiecznikami tam też są wtyczki
Stary 05-10-2017, 14:58   #7
slawoom
Imię: Sławek
Model: Focus MK2
Ta wiązka kabli na zdjęciu dochodząca do wentylatora to chyba od silniczka krokowego sterującego nawiewami.
A jak się dostać do wentylatora z drugiej strony? Od spodu od strony kierownicy?
Stary 05-10-2017, 22:19   #8
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , sterownik elektroniczny dla klimatronika, czy rezystor dla manuala jest w tym samym miejscu, czyli na tunelu od strony kierowcy. Pooglądaj sobie fotki wymontowanych nawiewów na allegro, łatwo to zidentyfikować. Może tam masz niestyk, albo moduł pada. Silnik wentylatora demontujemy od strony kierowcy, wyciągamy od pasażera. Poczytaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może coś wydedukujesz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
