Stary 04-10-2017, 18:06   #1
cali93
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Domyślnie Podświetlenie panelu sterowania szyb
Witam, posiadam Mondeo MK4 z 2010 roku, postanowiłem założyć sobie na tapicerce drzwi świecące światłowody (takie jak były w programie 101 napraw), mam jednak problem z zasilaniem, chciałem podpiąć się pod oświetlenie przycisków sterowania szybami, od strony pasażera nie ma żadnego problemu, w kostce cztery przewody, jeden z nich od podświetlenia, zapala się przy zapłonie, gaśnie po zapłonie i otwarciu drzwi kierowcy i tak ma być. Natomiast w drzwiach kierowcy w panelu sterowania wszystkimi szybami jest kostka tylko z trzema przewodami w jednym z nich jest prąd cały czas niezależnie czy przyciski świecą czy nie, w pozostałych dwóch nie ma, domyślam się iż tam jest sygnał sterowania szybami. Czy ktoś wie gdzie mogę podpiąć się pod same oświetlenie tych przycisków???
cali93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 20:11   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Podświetlenie panelu sterowania szyb
na forum są schematy i tam masz wszystko jak na widelcu
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 15:34   #3
cali93
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
gdzie, znajdę taki schemat, szukam, szukam i nic nie mogę znaleźć?
Stary 05-10-2017, 16:26   #4
rumunn95
cali sprawdz pw
Stary 14-11-2017, 21:38   #5
rumunn95
i jak tam kolego zamontowales to oswietlenie ? ja sie dzis troche pobawilem i zrobilem jedna strone. Na zywo wyglada kozak ;p mialem problem ze znalezieniem zasilania ale sobie poradzilem bez potrzeny ciagniecia dodatkowych przewodow, sam neon potrzebuje 120v AC wiec bez przetwornicy step up nie urobi. Jakie moje zdziwienie bylo jak przez przypadek dotknalem zasilania ;-D.
https://youtu.be/wt-KXF82Q80
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 15-11-2017 o 22:43 Powód: wymiana zdjec na filmik
Stary 15-11-2017, 21:56   #6
Ptr_Mati
Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Możecie wrzucić tutaj skąd dokładnie braliście zasilanie w drzwiach kierowcy? i pozostałych? i pod jakie kolory kabli podpinaliście?
Ptr_Mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 22:04   #7
rumunn95
4 pin z wtyczki A oznaczony jako illumination w drzwiach kierowcy musisz dołożyć pin do wtyczki , z tego pinu nie zasilisz bezpośrednio urządzenia na 12v ponieważ ma małą wydajność prądowa i nie wiem czy nie uwalisz tym modułu ja poradziłem sobie z tym biorąc ten pin jako "sygnal" na bazę tranzystora. Jeżeli ktoś mocno zainteresowany zrobię jakiś schemacik. Moje El wire biorą 90mA z 1 metra
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 15-11-2017, 22:05   #8
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
też mnie to ciekawi. A macie moze jakieś namiary konkretne na neony, jakiej grubości zastosowaliscie?
Stary 15-11-2017, 22:15   #9
rumunn95
Ja brałem od tego chińczyka
http://s.aliexpress.com/ymEfyQz2
(from AliExpress Android)
Dodam że.od razu trzeba zrobić coś z przetwornica bo piszczy , ja swoją okleilem mata butylowa z kocykiem i dodatkowo pianka 3mm i jest cisza
Stary 15-11-2017, 23:49   #10
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
1 metr na drzwi wystarcza? każdy światłowód musi mieć przetwornicę?, czy jest jedna i do niej podłączasz kolejne?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
