Stary 04-10-2017, 22:09   #1
zuberekpm
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.5
Postów: 10
Domyślnie brak możliwości obierania połączeń telefonicznych za pomocą kierownicy
Całkiem tak niedawno kupiłem Forda Transita Connect 2014 rok.
Posiada on system Ford SYNC (nie orientuję się niestety której generacji).
Na początku było wszystko w porządku po sparowaniu przez bluetooth telefonu i radia bez najmniejszego problemu odbierałem i rozłączałem rozmowy.
Teraz jest jakiś problem, że w momencie gdy ktoś do mnie dzwoni na ekranie radia nie wyświetla się żadna informacja o połączeniu, jedynie słychać w radiu dźwięk połączenia i nie da się również odebrać połączenia przez kierownicę przyciskiem zielonej słuchawki. Jeśli odbiorę połączenie telefonem to potem bez problemu mogę się rozłączyć.
Przycisk na pewno działa gdyż bez problemu mogę zmienić radio lub przewinąć piosenki na płycie.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-10-2017 o 22:13 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma i szuka tu pomocy
zuberekpm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 22:23   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: brak możliwości obierania połączeń telefonicznych za pomocą kierownicy
Pewnie moduł Sync1 się trochę "zawiesił"... Zwykle pomaga wyjęcie bezpiecznika od niego albo odpięcie na 2-3 minuty aku. Żadne kody do radia nie są potrzebne, bo obecnie nie są już używane.
Stary 05-10-2017, 21:13   #3
zuberekpm
Imię: Przemek
Silnik: 1.5
Postów: 10
Dzięki bardzo za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bezpieczniki pomogły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
