Stary 05-10-2017, 14:01   #1
uraharu
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Domyślnie Wymiana tulei zawieszenia tylnego
przede mną wymiana tulei zawieszenia tylnego. Z tego co pamiętam i przekazał mi warsztat, obecne tuleje są w stanie krytycznym i prawdopodobnie trzeba będzie je wyciąć co zwiększy koszt naprawy (około 1200zł z tulejami)
zastanawiam się nad zakupem używanych części w dobry stanie tj całych sanek i elementów z tulejami w celu wymiany, przeliczyłem wyszłoby znacznie taniej.
czy lepiej wymieniać same tuleje czy skorzystać z używek w dobrym stanie?
czy mógłby mi ktoś podesłać zdjęcia zawieszenia tylnego w mondeo mk3 hatchback? Niestety nie mam jak sprawdzić tego na moim mondeo gdyż nie mam kanału ani podnośnika a dobrze byłoby mieć podgląd jak to zawieszenie wygląda.
z góry dzięki
uraharu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 14:27   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Wymiana tulei zawieszenia tylnego
zmień warsztat ta naprawa nie jest taka droga, 200 zł tuleje bardzo dobrej jakości do tego łączniki stabilizatora przy okazji 70zł wymiana ok 200 zł czas ok 2godziny max
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 15:07   #3
uraharu
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za informacje. Jedyne tuleje jakie udało mi się znaleźć poza allegro to
za 450zł, łączniki 2x po 40zł
minus taki,że moje obecne tuleje są w fatalnym stanie, wszystko zardzewiałe i raczej nie da się ich wymontować tak łatwo, stąd niby taka cena
jeszcze tak z ciekawości, ile może kosztować wymiana maglownicy? W zakładzie policzyli mi 600zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
