Stary 05-10-2017, 19:35   #1
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Domyślnie Jak dokładnie działa wskaźnik poziomu paliwa?
Witam, proszę o informacje jak dokładnie komputer odczytuje informacje z czujnika poziomu paliwa w mondeo mk3 (ST220) ?
Czujnik posiada rezystancję (dokładniej jakiś przedział) i na jej podstawie komputer powinien wskazywać poziom paliwa, ale tego nie robi. Odejmuje "litry" na podstawie przejechanych km i czasów wtryskiwaczy benzyny. W jakiej sytuacji od nowa sprawdza rezystancje czujnika ? To jest co jakiś czas, a może w chwili włączenia zapłonu i tylko wtedy ?
Można jakoś sprawić, żeby pokazywał rzeczywisty poziom paliwa na podstawie rezystancji czujnika poziomu paliwa ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 21:29   #2
skorik
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: Mondeo MK IV, automat
Postów: 10
Domyślnie Odp: Jak dokładnie działa wskaźnik poziomu paliwa?
W fordzie Cougarze było tak, że jednorazowo podczas tankowania przeliczał na zasięg i pokazywał to za pomocą wskazówki. Może tu jest tak samo.
Ale jak jeżdziło się na gazie to zasięg i wskzaówka spadała. Czyli można było mieć pełny zbiornik paliwa a paliła się rezerwa.
Jakiaś mała ilośc paliwa zatankowanego nie powodowała ponownego przeliczenia. Chyba chodziło o minimum 10 litrów.
skorik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , czujniki , paliwa , paliwo , wskazniki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
