Stary 06-10-2017, 11:54   #1
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odwrócenie obrazu kamery
Udało mi sie ustalić co powoduje odwrócenie obrazu kamery cofania.
W module IPMB jest taka linia:
7B1-02-01 0501 0101 01
Jeśli zmienimy na 7B1-02-01 0501 0102 01 to obraz z kamery sie odwraca i kamera jest szrotem, przestają działać linie i obraz jest odwrócony i do tego powrót do starych ustawień nic nie zmienia.potwierdził to @4tech że to samo mu się stało.
Czy mógły ktoś sprawdzić UCDSEM co to robi?
Typ Pliku: jpg 20170919_221120.jpg (96.2 KB, 153 wyświetleń)
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 12:43   #2
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: Odwrócenie obrazu kamery
Widze ze nikt sie nie chce pofatygować.
Moze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomoże?
Stary 11-10-2017, 21:46   #3
Postów: 18,059
Pomoże - zgodnie z zachowaniem tam jest parametr "mirror display".
Typ Pliku: jpg RVC.jpg (78.0 KB, 153 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-10-2017 o 21:48
Stary 12-10-2017, 16:31   #4
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Czyli wszystko jasne. Zmiana tego parametru w UCDS powoduje obrócenie obrazu kamery do góry nogam i nie da się tego potem ustawić z powrotem.
To samo miał @4tech też uwalił 2 kamery tak więc przestrzegam wszystkich przed ruszaniem tego w jakimkolwiek programie.
Forscan też powoduje uwalenie kamery....uwaliłem 3 szt ale doszedłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zawsze można liczyć na Twoją pomoc.......
Stary 04-07-2024, 18:39   #5
pafels
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybryda + lpg
Postów: 32
Domyślnie kamra cofania obraz obrócony o 180 stopni
Cześć, w moim focusie pojawił się problem ze znikającym obrazem z kamery cofania (fabrycznej) najpierw wymieniłem wtyczkę przy kamerze ponieważ miała uszkodzoną uszczelkę, ale po paru miesiącach problem powrócił. kamera raz działa a raz nie, podejrzewam uszkodzoną samą kamerę. Kupiłem chińczyka n wzór oryginału, wszystko działa ale obraz jest odwrócony o 180 stopni. Czy ktoś wie, czy forscanem w APIM można zrobić lustrzane odbicie widoku z kamery? jesli tak czy czy dynamiczne linie zostaną na swoim miejscu?
pafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
