Stary 07-10-2017, 20:10   #1
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Szarpanie podczas jazdy
Mój problem trwa już jakiś czas i nie mogę poradzić sobie z nim.
Jadąc ze stała prędkością na 4-5 biegu, w przedziale obrotów ok 1600-1800 zaczyna mocno szarpać silnikiem. Mocne dodanie gazu powoduje ze jak silnik wchodzi na wyższe obroty szarpaninie znika podobnie jak puszczę gaz.
Nie mam pomysłu na ten defekt a koszty już poniosłem duże.
Żadnym błędów komputer nie pokazuje. Rok temu zawory na pompie i listwie wymienione bo nierówno pracował na jałowym. W lutym zrobiłem porządek z DPF i EGR więc też to odpada jako źródło szarpania. Sprawdziłem rury IC i turbiny. Nie widać żadnych nieszczelności. Wtryski w lipcu wymienione na oryginalne. Dzisiaj wymieniłem czujnik ciśnienia na listwie.
Gdzieś czytałem, że może to być:
1. Potencjometr gazu
2. Czujnik spalania stukowego
3. A nawet sprzęgło
Proszę o porady.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 07-10-2017 o 23:47
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 20:22   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy
Spróbuj znaleźć kumatego diagnostę, aby z tobą pojechał z laptopem (testerem) na kolanach i w trybie rzeczywistym spojrzał, jak wygląda ciśnienie na szynie kiedy tak szarpie silnik.
Nie ma sensu po omacku brnąć w koszty.
Zgredzik
Stary 07-10-2017, 23:18   #3
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Kiedyś miałem identyczny problem w silniku HDi z PSA. Też wymieniłem pół silnika, komputer błędów nie pokazywał a rozwiązaniem okazało się porządne czyszczenie całego układu dolotowego. Po prostu światło przekroju kolektora i dolotów w głowicy zmniejszyło się tak mocno że zaczynał świrować.
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 23:46   #4
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Kolektor czyściłem na wiosnę. Zrobiłem dzisiaj pewien test. Otóż jadąc z tym właśnie szarpaniem, włączałem tempomat na tę samą prędkość i szarpanie znikało. Na dzisiaj obstawiam potencjometr gazu. Może ma wytartą ścieżkę i w pewnym zakresie naciśnięcia podaje błędne informacje, sterownik głupieje i podaje inną (za małą dawkę wtrysku). Efektem tego jest wtedy to szarpanie. To taka moja teoria-przypuszczenie na koniec soboty. Czy mogę mieć rację...?
Ostatnio edytowane przez firlej ; 08-10-2017 o 10:23
Stary 08-10-2017, 21:47   #5
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Daj znać jak dojdziesz co to może być. Mam identyczne objawy. robiłem już to co opisałes i też nie pomogło. Przestałem z tym walczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 09:59   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam, czujnik położenia pedału ma nie jeden ale dwa potencjometry, jeden dla małych przyrostów obrotów i drugi dla dużych.
Bardzo możliwe, że tu należy szukać przyczyny kłopotów, ale wcale nie musi to być uszkodzony potencjometr, mogą być zaśniedziałe styki na wiązce idącej z czujnika do PCM.
Dobrze byłoby podmienić na próbę czujnik, to jest myk-myk, bo inwestować w ciemno w zakup to ryzyko jest.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-10-2017 o 10:03
Stary 09-10-2017, 12:43   #7
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Narazie kupiłem na Allegro za małe pieniądze 2 sztuki na podmianę. W ASO Ford 800 zł...). Zacznę od tego... Dam znać po podmianie.
Stary 09-10-2017, 20:36   #8
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
No to czekam na efekty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Stary 12-10-2017, 11:03   #9
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Nie mam dobrych wieści. Podmiana pedału gazu nic nie dała. Nadal szarpie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chyba zrobię jak napisał mariusz1978 - przestanę z tym walczyć... Masakra jakaś...
Stary 12-10-2017, 14:16   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jak pisałem - sprawdź ciśnienie na listwie podczas szarpania - w trybie rzeczywistym, podczas jazdy. Zawór regulacyjny SCV pompy wys. ciśnienia może być uszkodzony.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
