Stary 10-10-2017, 21:06   #1
jwicek1
Zarejestrowany: 24-08-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Drgania na biegu jałowym 1,8 TDCI
Poniżej opis problemu. Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje proszę o informacje bo już za bardzo nie mam pomysłów co dalej.
Jakiś czas temu auto zaczęło wpadać w drgania na biegu jałowym odczuwalne na całym aucie. W pierwszej kolejności udałem się na czyszczenie wtrysków. Okazało się, że wtrysk 1 i 3 są w dobrym i bardzo dobrym stanie 2 i 4 trochę słabsze ale nadal w normie. Czyszczenie jednak nic nie dało. Za jakiś czas pojawiło się zwarcie do masy na wtrysku nr 2 wiec został on podmieniony z wtryskiem nr 4 żeby sprawdzić czy to nie wina wiązki. Kolejny błąd pojawił się na czwartym wtrysku więc kupiłem używany i został podmieniony.
Drgania nie ustały. W między czasie wymieniłem wszystkie poduszki jednak dalej sytuacja pozostała bez zmian. Kupiłem jeszcze jeden wtrysk używany i dałem do sprawdzenia. Parametry były dobre więc został zmontowany w miejsce wtrysku nr 2. W ten sposób wtryski 2 i 4 zostały wymienione na używane. To też nic nie dało.
Sprzęgło i dwumas były wymieniane w styczniu 2016 i wciśnięcie sprzęgła podczas drgań nic nie daje nadal są odczuwalne. Obroty nie skaczą.
Czy może ma ktoś pomysł jak np. wykluczyć, że to wina wtrysków. Bądź jakaś inna podpowiedź. Może ktoś poleci jakiegoś mechanika w Łodzi.
jwicek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 21:28   #2
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Odp: Drgania na biegu jałowym 1,8 TDCI
A jak podczas jazdy sprawa wygląda? poduszki silnika i poduszka skrzyni?
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 20:45   #3
jwicek1
Silnik: 1.8 TDCI
W trakcie jazdy nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu. Tylko na biegu jałowym.
bieg jałowy , drgania , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
