Stary 12-10-2017, 13:58   #1
wariatdrogowy
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Domyślnie Kontrolka oleju w silniku 1.8 benzyna
Witam. Mam problem z moim focusem 1.8 benzyna.
Po odpaleniu silnika swieci się kontrolka oleju.
Samochód stał tydzień temu u mechanika i miał zmienioną jedną rolkę przy alternatorze.
Ogólnie był w nim słaby akumulator. Gdy wrócił do mnie stał również nie używamy kilka dni. Potem Gdy go odpaliłem (ciężko kręcił rozrusznik) powstała choinka na desce rozdzielczej. Chwilę silnik popracował i go zgasiłem. Uruchomilem silnik ponownie i została tylko świecąca kontrolka od oleju. Uznałem że to spowodowane słabym napięciem. Przejechałem się kawałek. Kontrolka zgasła. Po kilku minutach znów się zapaliła na chwilę. Zrobiłem około 20 km i znów zaczęła mrugać. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik,sprawdziłem olej i był. Ruszyłem dalej. Kontrolka chwilę pomrugała i zgasła. Zrobiłem jeszcze 30 km. Potem zostawiłem auto na 5 godzin. Wsiadłem zrobiłem jeszcze 50 km i wszystko było dobrze. Teraz zmieniłem akumulator i choinki na desce niema Ale kontrolka od oleju po odpaleniu silnika nadal się pali. W tym momencie boję się nim jeździć. Co może być tego przyczyną? Zapomniałem Jeszcze dodać że po powrocie auta od mechanika Olej sprawdziłem.
Ostatnio edytowane przez wariatdrogowy ; 13-10-2017 o 07:08
wariatdrogowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 14:12   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju Focus 1.8 benzyna
sprawdzić czujnik oleju
Stary 13-10-2017, 07:10   #3
wariatdrogowy
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju w silniku 1.8 benzyna
Poprawione.a czy można jakoś w łatwy sposób sprawdzić czy pompa oleju działa poprawnie?
Stary 13-10-2017, 07:30   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a czemu nie zacząć od kontrolki i czujnika ?
Stary 13-10-2017, 10:01   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
A to nie jest przypadkiem kontrolka ciśnienia oleju a nie jego poziomu?
Jeżeli tak, to to, że oleju jest dużo to dopiero połowa sprawy.
Może masz walniętą pompę albo gdzieś olej ucieka za bardzo i jest niskie ciśnienie. Jak długo jeździłeś na niskim ciśnieniu oleju to silnik do obejrzenia.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 10:27   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
oczywiście że ciśnienia... sprawdzić najpierw to, a potem się bawić w wymiany silnika
Stary 13-10-2017, 11:58   #7
wariatdrogowy
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 24
W którym miejscu znajdę ten czujnik? Sprawdzę czy połączenie jest dobrze.
Jeśli chodzi o pompę oleju to powinno dmuchać po podniesieniu korka wlewu oleju tak?
Bump: W którym miejscu znajdę ten czujnik? Sprawdzę czy połączenie jest dobrze.
Stary 13-10-2017, 12:19   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
u mnie jest tu
Stary 13-10-2017, 14:13   #9
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 135
Napisał wariatdrogowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dmuchać to będzie jak się oleum skończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak zupełnie poważnie to nie będzie dmuchać bo dmuchanie spod korka ma zupełnie inne źródło.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
