Stary 12-10-2017, 19:08   #1
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Stukanie z wnętrza deski rozdzielczej... prawie rozwiązane!
Próbowałem najpierw zweryfikować poprzez problemy innych forumowiczów, co u mnie może stukać. Głos bezpośrednio wydobywa się z "wnętrza" deski rozdzielczej. Po wyciągnięciu schowka okazało się, że za ten dyskomfort odpowiada element nagrzewnicy z wentylatorem, nie mam tu na myśli PTC, tylko ten cały duży element widoczny na zdjęciu. Teraz mam delikatny problem nigdy tego nie rozbierałem nie wiem jak i gdzie jest ona mocowana, czy szpilki od wewnątrz na grodzi silnika to właśnie trzymają nagrzewnicę? Stuka to fest i mnie irytuje, a jak gdzieś doczytywałem jak ktoś to wymieniał to trzeba całą deskę wyciągnąć zabawy pewnie na 3 dni!
Typ Pliku: jpg 20171002_180950.jpg (100.4 KB, 325 wyświetleń)
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 19:41   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Stukanie z wnętrza deski rozdzielczej... prawie rozwiązane!
Kiedyś czytałem na forum, że stukały aluminiowe rurki od klimatyzacji w konsoli środkowej. Wystarczyło je rozdzielić wciśniętą gumą, ale nie pamiętam kto o tym pisał...
Stary 13-10-2017, 10:33   #3
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
z wyciągnięciem konsoli nie jest taki duży problem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 13:06   #4
kiroll
Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
Potwierdzam. aluminiowe rurki .ja włożyłem kawałek gumy i nastała cisza,
kiroll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 15:06   #5
atomics
Postów: 209
Ok dzięki mam już jakiś typ, najpierw zacznę od rzeczy łatwych konsolę zostawię, tak więc o efekcie końcowym jeszcze wspomnę.
Stary 13-10-2017, 19:57   #6
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
A to stukanie to masz w jakich momentach? Bo ja tez sie zastanawiam gdzie mi stuka a zawieszenie mam ok. U mnie obstukuje gdzies z przodu od strony pasażera przy uruchomianiu silnika i czasami przy ruszaniu na półsprzęgle np pod górkę. Podczas jazdy cisza.
W którym dokładnie miejscu są te rurki o których mówicie?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
grodzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 17:57   #7
atomics
Postów: 209
Dzięki raz jeszcze u mnie już ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rurki widzisz od silnika jak wchodzą, jak u siebie je dziś ruszyłem to słychać było stukot. Po wyjęciu schowka i mnie na nagrzewnicy była tak pianka do zdjęcia a za nią rurki. Wcisnąłem tam piankę pod wygluszanie profili zwykła budowlana i ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps stukanie tylko na luzie podczas jazdy tylko czasami było słychać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
