Stary 13-10-2017, 19:12   #1
wysokii
Zarejestrowany: 17-11-2016
Model: mk3
Domyślnie Przewód wspomagania a złączka samozaciskowa
Witam. Do połączenia przewodu z pompa stosowana jest złączka samozaciskowa i mam pytanie czy po założeniu jej na węża do się ją rozłączyć i jak to zrobić? Czy trzeba to jakoś siłowo zrobić czy ma znaczenie czy nakrętka jest wkrecona do pompy? Czy ktoś próbował tą złącze wymienić ponieważ muszę to zrobić bo mam w tym miejscu bardzo duży wyciek. Dziękuję
wysokii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 11:58   #2
Zbyszek K
Zarejestrowany: 13-11-2007
Silnik: 1,6 Ecoboost 182 KM
Postów: 36
Domyślnie Odp: Przewód wspomagania a złączka samozaciskowa
Złączka do pompy jest jednorazowa,najpierw wkręca się do pompy do momentu uszczelnienia na gwincie,potem wciska się przewód do złączki .Po zatrzaśnięciu przewodu na złączce nie da się złączki z niego ściągnąć,jedynie można zdjąć przez uważne zeszlifowanie tak,by nie uszkodzić przewodu.
Zbyszek K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 18:00   #3
bobot48
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna 74kW
Postów: 65
Napisał wysokii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś czas temu mialem to samo. Tak jak kolega wyżej napisal trzeba nową zlączkę bo jest jednorazowa. Ja miałem dodatkowo trochę przewód peknięty i nie mogłem kupić jednego tylko dwa i 500 zł mnie zszokowało. Teraz część jedną mam wymienioną a druga leży w piwnicy nowa oryginalna. Koszt złączki jakies 80 zł.
bobot48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 19:26   #4
wysokii
Model: mk3
A jak najszybciej zdemontować ten przewód bo jest bardzo ciężki dostęp to tej złączki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
