14-10-2017, 16:18 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
ruchome koło na pompie klimy raz się obraca raz nie - co to jest?
Ostatnio w moim 1.6 (benzyna) na zimnym silniku słychać takie jakby terkotanie z okolic paska osprzętu. Co ciekawe słychać to tylko na zimnym, jak się rozgrzeje to jest ok.
Jakiś czas temu podobne terkotanie było objawem niedokręconego koła pompy wody - w pewnym momencie śruby się tak poluzowały, że jedną ścięło, spadł pasek i całe koło pasowe. Koło pasowe udało się uratować, ale pompa wody była do wymiany. Od tamtego czasu minęło już ze dwa lata, ale mając w pamięci tamtą sytuację zacząłem dzisiaj nasłuchiwać i sprawdzać co tym razem powoduje to terkotanie. Pomyślałem, że to znowu koło pasowe pompy wody, ale okazuje się, że śruby na tymże kole pasowym są dokręcone i wszystko dobrze się trzyma. Zauważyłem jednak coś dziwnego na kole pasowym pompy klimy. Do jej koła pasowego dołączone jest od zewnątrz cienkie koło, które - przynajmniej u mnie - obraca się niezależnie od koła napędzanego paskiem. Koło zaznaczyłem strzałką na załączonym zdjęciu. Natomiast na załączonym poniżej filmie widać najpierw jak przy wyłączonym silniku mogę obrócić to koło palcami. Później widać na odpalonym silniku jak to koło raz się obraca raz nie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Włączenie się obrotu tego koła poprzedzone jest takim głośnym kliknięciem (słychać to na filmie) jakby coś się tam ryglowało. Dodam tylko, że film został nagrany przy wyłączonej klimie. Czy to jest normalne, że to koło raz się obraca raz nie? Jak to jest u was? Ostatnio edytowane przez silencer7 ; 14-10-2017 o 16:21 |
14-10-2017, 16:32 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Odp: ruchome koło na pompie klimy raz się obraca raz nie - co to jest?
To jest sprzęgło kompresora klimatyzacji. Ma tak działać. Jak się kręci to wtedy kompresor działa. Jak kompresor nabije ciśnienie to się wyłącza. I tak w kółko.
Działa tak jak ma działać. |
14-10-2017, 17:42 | #3 | |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Czyli to nie to terkocze, szukam dalej. |
14-10-2017, 18:26 | #4 |
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
do weryfikacji łożysko koła pasowego kompresora
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
16-10-2017, 11:41 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Łożysko rolki napinacza najczęściej pada. Dokładnie tak jak piszesz - na zimnym rzęzi po rozgrzaniu cichnie. Do weryfikacji również ewentualne rolki prowadzące (jeśli są w Twoim silniku)
