Stary 14-10-2017, 18:09   #1
dolar1355
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: Focus Mk2 Ghia Hatchback 5D
Silnik: 1.6 DURATEC 100KM 74KW
Postów: 16
Domyślnie Znaczek Ghia- ilość znaczków na samochodzie. Dwa czy jeden?
Ostatnio kupiłem Forda Fokusa mk2 Ghia i pytanko, mam jeden znaczek na tylnych drzwiach na plastiku od pasażera(lubie szczegóły) czy od strony kierowcy też powienien być? Dzięki za odp.
Ostatnio edytowane przez dolar1355 ; 14-10-2017 o 20:50
dolar1355 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 18:26   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Znaczek Ghia
Tak.
Stary 14-10-2017, 18:33   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótka instrukcja jak tego dokonać:
Dziękuję
Speedo
Stary 14-10-2017, 22:05   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Znaczek Ghia- ilość znaczków na samochodzie. Dwa czy jeden?
Potwierdzam, że na obu stronach powinien być.
Stary 14-10-2017, 22:45   #5
dolar1355
Postów: 16
Dzięki za odpowiedz. A jeszcze pytanko czym się różni znaczek z koroną, a bez bo nigdzie nie moge znaleźć odpowiedzi?
Stary 14-10-2017, 22:50   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Z koroną to stara wersja. U mnie jest bez.
Masz szczęście, że twój ghia to przedlift, bo w nim tylko jedna ramka jest do wymiany (u siebie miałem 4 plastiki "drewniane").
Stary 14-10-2017, 22:59   #7
dolar1355
Postów: 16
To już wszystko wiem dzięki za wyczerpującą odpowiedz! Ja też mam bez korony, więc muszę kupić jeden znaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2017, 23:10   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Albo zdjąć jeden.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
