Stary 15-10-2017, 17:06   #1
jaskier
Domyślnie Pilot centralnego zamka + kluczyk
proszę o paradę / Focus mk2 3d 2005
mam tylko jeden kluczyk, bez pilota. Centralny zamek działa, ale tylko z kluczyka. Chcę dorobić drugi kluczyk, najlepiej z pilotem (scyzoryk) ale mam kilka pytań.
Czu muszę dokupywać osobną centralkę do pilota?
Moduł GEM powinien obsługiwać pilot, prawda? Chciałem sprawdzić czy można zakodować pilot (sprawdzić czy jest centralka) tym kluczykiem bez pilota (4/6 x 0 II w stacyjce), zero reakcji, zero dźwięku. Możliwe, że musi być obecny pilot inaczej nie wejdzie w tryb kodowania? GEM może nie obsługiwać pilota? Czy jest inna metoda sprawdzenia fizycznie (jakaś antena czy coś) czy auto posiada obsługę pilota (wg vin posiada).
W przyszłości chcę wymienić zegary na polift, więc rozumiem że potrzebuję 2 kluczyki. Rozumiem, że ten który chcę dorobić NIE MOŻE być klonem? Dobrze kombinuję? Czy nowy kluczyk, po docięciu można dokodawać poza ASO? (Gorzów / okolice najlepiej)
pozdrawiam
centralny zamek , kluczyk , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
