Stary 15-10-2017, 17:21   #1
sky4me
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Domyślnie Pękające przewody układu chłodzenia
Po raz 4 pękł mi przewód od układu chłodzenia. Pierwszy raz od nagrzewnicy, drugi i trzeci od zbiorniczka wyrównawczego a teraz po stronie paska od alternatora ( jeszcze nie zlokalizowałem konkretnego przewodu brak sił do tego ) . Wymieniony został termostat , korek od zbiorniczka wyrównawczego 2 razy . Dodam ze wszystkie przewody są gorące , brak oleju w płynie chłodniczym , brak wody w oleju , nie dymi , obroty nie skaczą , brak „masła” pod korkiem , silnik pracuje wzrowo , nawet robiłem test obecności co2 w układzie chłodzenia . Proszę o podpowiedź w zlokalizowaniu usterki .
Autko to Focus c-Max 2004 1.8 16v benzyna 120 km
Ostatnio edytowane przez sky4me ; 15-10-2017 o 20:03
sky4me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 20:16   #2
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford grand c-max
Silnik: 1,9 diesel
Rocznik: 2014/2015
Postów: 32
Domyślnie Odp: Pękające przewody układu chłodzenia
Trzynastoletnie przewody, to nie ma co się dziwić, ja co chwila też coś wymieniam, zamieniam, dokręcam i uszczelniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 23:47   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
hmm, ja mam 17 letnie i nie mam tego problemu, jeden problem w ukadzie chlodzenia moze powodowac takie nastepstwa
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 15:14   #4
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Wymienić korek zbiorniczka płynu.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 15:50   #5
Mike87
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109hp
Postów: 9
Napisał zbych540 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał, że już 2 razy zmieniał... Może faktycznie pękają ze starości
Mike87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 23:32   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sadze ze musialy najpierw dostac wyzszej temperatury i teraz sa problemy, ewentualnie cos wytwarza wieksze cisnienie w ukladzie.
moze problem z pompa wody powoduje slabszy obieg i pojawiaja sie problemy
Stary 21-10-2017, 08:25   #7
Mike87
Imię: Michal
Model: C-max
Postów: 9
Przewody są miękkie i możesz je ścisnac ręką kiedy silnik jest gorący? Jeżeli są twarde, znaczy że jest za duże ciśnienie w układzie. Może korki które zmieniłeś to jakieś chińskie zamienniki? Jeśli tak, to zainwestuj w oryginalny korek
Stary 08-11-2019, 11:49   #8
pablo1313
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: Ecosport
Silnik: 1.5 ecoblue
Piszę tutaj bo miałem podobny problem z rozerwanymi wężami, kombinowałem na różne sposoby aby dojść co to powoduje tym bardziej ze wskaźnik temperatury pokazywał temperature w normie. Ja u siebie wymieniłem korek zbiorniczka na dobry firmowy, a głównym winowajca był termostat który po prostu się nie otwierał i auto chodziło na małym obiegu. Autko to c-max 09 benzyna silnik dwulitrowy. Mam nadzieję że pomogłem bo mechanicy mówili że to uszczelka głowica,remont itp..
Bump:
pablo1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 21:55   #9
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 96
Domyślnie Problemy z temperatura pękające węże
Mam duży problem ze swoim focus cmax 1.8 125km benzyna z gazem.
Problemem jest temperatura i pękające węże od wody. Oststnio już wracałem na lawecie bo po przejechaniu 20km straciłem cały plyn (pekl kolejny waz)
Auto trafiło do mechanika po raz kolejny
Wymieniony termostat, węże, wymieniony czujnik temperatury wody i naprawiona wiązka do niego bo była w kiepskim stanie. Pompa wody nie wymieniona bo widac po zbiorniczku że tłoczy plyn.
Po odebraniu auta od mechanika przejechałem z 10km (temp na zewnątrz Ok 30stopni) temp silnika 100 stopni wentylator chodził. Na zegarach wskaźnik idzie ponad 90stopni po obd2 pokazuje właśnie 100-102 stopnie.
Wlana jest woda z płynem chłodniczym i nie wiem czy to nie jest błąd bo wody jest więcej niż płynu (mechanik podpowiedział żeby tak zrobic)
I teraz pytanie czy to normalna temperatura i tak może być czy jednak coś jeszcze nie działa.
Obawiam się gdzieś nim jechaz żeby znow nie wracać na lawecie
Ostatnio edytowane przez djdanhill ; 05-08-2022 o 23:19
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2022, 10:28   #10
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Uszczelka pod głowicą-był robiony test o obecność CO2 w układzie chodzenia?
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
