Stary 15-10-2017, 19:59   #1
Boowates
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie Przegrzewanie się silnika.
z góry przepraszam jeśli ten temat już gdzieś był, choć szukałem, ale nic nie znalazłem.
Problem polega na tym, że silnik grzeje się do ponad 100 stopni. Wiatrak włącza się dopiero przy temp ponad 110 stopni.
Wymieniłem płyn chłodniczy, termostat oraz chłodnice. Nie bardzo wiem co można jeszcze wymienić, sprawdzić. Jeżdżę Fiestą Ghia 1.4 z 2003 roku.
Będę bardzo wdzięczny za porady.
Boowates jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 07:36   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: Przegrzewanie się silnika.
Temperatury odczytałeś z menu serwisowego, tak? Sam osobiście też robiłem testy wiatraka i u mnie startował przy temp. 105* (silnik 1.3 8V 70KM).
Jak temperatura kształtuje się podczas jazdy?
Skoro wymieniłeś płyn, chłodnicę i termostat, to co tam pozostało? Sprawdzić stan napędu pompy (pędzona paskiem osprzętu? rozrządu?) jak i samą pompę (nie w konkretnie tym silniku, ale czytałem o "zjedzonych" łopatkach wirnika pompy lub luźno osadzonych na ośce).
A może TTTM i szukasz dziury w całym? Niech się wypowiedzą inni posiadacze takiego wynalazku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 08:48   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, czemu wynalazku ?, 1.4 jest bardzo udana konstrukcją i raczej niezawodną.
A jak zmierzyłeś tą temperaturę silnika ?. Co pokazuje wskaźnik samochodu ?, i czy robiłeś próbę innym termometrem niż samochodu bo może jest czujnik uszkodzony.
Przy około 90st(może 92) otwiera się termostat puszczając płyn z małego do dużego obiegu w którym jest chłodnica i łatwo to sprawdzić ręką na wężu idącym do chłodnicy jeżeli wolno zaczyna się robić ciepło, może obieg być za słaby z winy właśnie pompy wody . Możesz sprawdzić termostat za pomocą gorącej wody czy jest 100% dobry bo z nowym zamiennikiem różnie może być. I czy masz w aucie instalację gazową ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 09:13   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jeśli wszystko wymienione to pozostaje pompa .Wentylator zalącza sie powyzej 100 stopni
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 12:20   #5
Boowates
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Temperatupre mierzyłem za pomocą komputera oraz u znajomego mechanika oraz podczas jazdy z wpiętym czytnikiem OBD II. Wcześnie jazdy temperatura waha się w od 92 do 104. Po przejechaniu około 10 km i wyłączeniu silnika włącza się wiatrak. Płyn w wężach do ciepłych nie należy, czyli pewnie będzie problem z pompką.
Stary 16-10-2017, 18:11   #6
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Płyn chłodzący to nie woda. Może mieć ciut powyżej 100 stopni podczas normalnej pracy, w szczególności kiedy np. Stoisz w korku i jest niedostateczny przepływ powietrza.
Edit:
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 15:37   #7
grzesiekST
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-04-2017
Model: Ford Fiesta ST
Silnik: 2,0
Postów: 18
A podpowiedzieć może moi drodzy możecie co to może być. Jeśli silnik nie łapie 90 stopni C jak wcześniej tylko waha się w okolicach 70-85? Nie ma ciepłego powietrza w nawiewie pomimo że jest na maxa. Jak już jadę i dam trochę po kotle to raptem zaczyna ciepłe powietrze przez chwilę lecieć ale po chwili znowu leci zimne :-( czasami jak zatrzymam auto to aż do 110 skacze temperatura.... Pomocy
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
grzesiekST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 18:57   #8
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Dawno temu dokładnie takie objawy dawał mi termostat, który wykitował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w pozycji OTWARTE NA MAXA (lepiej tak, niż ZAMKNIĘTE). W zimowych warunkach owocowało to, oprócz braku ogrzewania, spalaniem większym o 1,5-2l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem tylko taki, że to było w nieodżałowanej pamięci fiaciku, gdzie wskaźnik temperatury pokazywał dokładnie, kiedy otwiera się termostat, dokładnie wiedziałem, kiedy załączy się wiatrak chłodnicy.
Niestety współczesne bolidy mają nieliniowe czujniki temperatury (nie wiem, po co w takim razie wskaźnik?) i np. dzisiaj stojąc w korku słyszę, że wiatrak się uruchomił - wniosek stąd taki, że silnik osiągnął 105*C, a wskaźnik na desce ani drgnie... dalej wskazuje magiczne 89* Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2017, 13:19   #9
grzesiekST
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,0
Postów: 18
Ja u siebie wymieniłem termostat i nadal to samo...
temperatura silnika , wysoka temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
