16-10-2017, 13:17 | #1 |
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: Tourneo GLX
Silnik: 2.0 TDdi
Postów: 9
1.8 Duratec - przerywa
Jestem posiadaczem Forda Focusa CMAX 1.8 Duratec 125KM QQDB Czasami samochód przy wciśnięciu pedału gazu potrafi przerywać. Po podłączeniu do komputera 0 błędów Na wolnych obrotach pracuje równo. Miał ktoś z Was podobny problem? Pozdrawiam |
16-10-2017, 18:32 | #2 | |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Odp: 1.8 Duratec - przerywa
16-10-2017, 18:40 | #3 | |
Model: Tourneo GLX
Silnik: 2.0 TDdi
Postów: 9
Ostatni wymieniałem świece, objaw na chwilę ustąpił lecz nadal powrócił. |
16-10-2017, 19:26 | #4 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,772
Może wypadanie zapłonu? Ale to by raczej wywaliło błąd. Cewka nie działa lub gdzieś wtyczka źle jest wpięta. Diagnostyka komputerowa raz jeszcze.
16-10-2017, 19:31 | #5 | |
Imię: Dariusz
Postów: 45
Przepustnica powietrza znajduje się pomiędzy silnikiem a filtrem powietrza. |
16-10-2017, 20:47 | #6 | |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Piszę z własnego doświadczenia. Komp pokazał wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze. Wymieniłem cewkę, błędu nie ma a auto przerywa. Winna była cewka na trzecim I czwartym cylindrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Proponuję podmienić od kogoś cewki. Wtedy będzie można wykluczyć bądź potwierdzić ich dobre lub złe działanie. |
17-10-2017, 08:55 | #7 | |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
cewka jest osobno dla kazdego cylindra, cena nowej 120pln,
jezeli szarpie to latwo sprawdzic na ktorym cylindrze masz problem, wykrec swiece, wadliwa bedzie miala ciemnoszary kolor lub czarny. rowniez dlawienie moze byc od nieszczelnego ukladu dolotowego, u mnie rura od filtra byla niedokrecona, sruby w obudowie filtra byly przekrecone i podczas dodawania gazu delikatnie otwierala sie obudowa i zasyssal z nad filtra Bump: Cytat:
w przypadku gdy calkowicie padnie cewka lub przewod to pojawi sie blad, ewentualnie gdy katujesz silnik czekaja az przestanie szarpac, kiedy sa zle dobrane swiece, nie pojawia sie iskra przy niskim napieciu to bledu nie bedzie, nikt nie zagwarantuje ze winne sa swiece |
17-10-2017, 19:49 | #8 |
Model: Tourneo GLX
Silnik: 2.0 TDdi
Postów: 9
Witam koledzy
Dzisiaj rano odpiąłem wtyczkę od EGR. po przejechaniu ok 40 km 0 szarpania. Tylko wyrzuca bład EGR Podciśnienia sprawdzone. świece wymieniałem ok miesiąca temu, wszystkie wyglądały w porządku. Czyżby winowajcą był uszkodzony zawór EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-10-2017, 23:43 | #9 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nie, zawor egr recyrkuluje emisje spalin, sadze ze przy podlaczonym jest problem z dawka powietrza, za duza lub za mal, ewentualnie swiece/cewka
Bump: pamietaj ze uszkodzony zawor egr daje identyczne objawy jak uszkodzona przepustnica/przeplywomierz, slaba reakcja na pedal gazu, problem z obrotami |
25-10-2017, 18:32 | #10 | |
Model: Tourneo GLX
Silnik: 2.0 TDdi
Postów: 9
0 szarpania, przerywania. Jeszcze w tym tygodniu wyczyszczę EGR, może mu to pomoże Widziałem w necie zaślepki EGR-a, stosował ktoś z was takie rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to się ma do jego chłodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
