Stary 16-10-2017, 20:07   #1
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Dziwna (nie cykliczna ) praca wentylatora chłodnicy
Mam mały problem z Mondkiem, już opisuje o co mi chodzi.
Dodam że jeżdżę z podpiętym OBD ,więc temperaturę silnika monitorują na bieżąco stad znam jej wartości
. Jadąc bez Klimy normalny cykl włączania się wentylatora wyglądał zawsze tak że temperatura dochodziła do 106° i wentylator załącza się na pierwszy bieg i schładza silnik do 100°.Dodam ze mam wersje termostatu z grzałką lub jak wolicie z czujnikiem bo różnie jest to nazywane.
Jednak ostatnio zauważyłem że wentylator nie załącza się czasami na pierwszy bieg tylko przeciąga temperaturę silnika do 110° i wtedy załącza wentylator na drugi bieg tak jakby ominął sobie moment w którym powinien włączyć go przy 106 stopniach ,dodam ze dzieje się to raczej nie regularnie tj 3-5 razy włączy się dobrze w później 2-3 razy ominie 1 bieg
Dodam ze (niestety)
Wymieniłem termostat (vernet)
Wymieniłem czujnik temperatury silnika (oryginał)
Podmieniałem wentylatory
Może mą ktoś jakieś pomysły/podpowiedzi ...
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 21:05   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Dziwna (nie cykliczna ) praca wentylatora chłodnicy
Rezystor na chłodnicy albo do wymiany lub do poprawy nadpalone kable przy nim
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 06:13   #3
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Zapomniałem dodać ze wiatrak podmieniony był razem z rezystorem ,sama wtyczka jest ok,ewentualnie muszę zerknąć na kable przed wtyczką które były kiedyś lutowane do nowej wtyczki która się wtedy upaliła i sprawdzić czy nic tam się nie dzieje.
Ostatnio edytowane przez Jarek81 ; 17-10-2017 o 06:52
Stary 24-10-2017, 21:11   #4
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Odświeżam
Wtyczka ok ,kable ok ,dzisiaj wymieniłem rezystor na nowy.Niestety problem nie ustąpił,zaczynam się zastanawiać czy to nie jakiś problem z komputerem...
Stary 14-02-2018, 17:25   #5
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Odpowiadam sam sobie może komuś się przyda...
Winnym był przekaźnik 1 go biegu wentylatora w skrzynce bezpieczników pod maską,upalał się jakby powoli bo raz działał raz nie ,w ostatnim czasie wentylator załączal się już tylko na 2 biegu.Po wymianie przekaźnika praca wentylatora wróciła do normy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
