Stary 05-07-2007, 21:52   #1
zylus
Zarejestrowany: 01-07-2007
Postów: 44
Domyślnie dziura przy ruszaniu - brak płynności
Posiadam mondeo 1996 1.8 16V oczywiście z automatem.
Przy przy ruszaniu ( po wciśnięciu gazu ) następuje na jakies 0.5 sekundy spadek obrotów do ~400 po czym samochód rusza. Dalsza jazda odbywa się bez problemów.
Inaczej pisząc samochód nie rusza płynnie tylko przy ruszaniu jest jakby dziura w przyśpieszeniu.
Czym to może być spowodowane.
Z góry dzięki za pomoc.
zylus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2008, 19:02   #2
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie Re: dziura przy ruszaniu - brak płynności
prawdopodobnie przyczyna tkwi w gubieniu podcisnienia i silniczku krokowym... tez tak mam. bylem u niby mechanika ktory mi to zrobil na tydzien potem wrocily te same objawy, a z tego co on mowil przeczyszczal czujknik podcisnienia ale nie amm pojecia gdzie on jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wnioskuje ze jeszcze silniczek krokowy swoje robi.
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2008, 20:57   #3
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Sprawdziłbym TPS na początek ( Czujnik położenia przepustnicy). A także MAF ( przeplywomierz powietrza)
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2008, 21:05   #4
raf1k
Avatar raf1k
Model: MK2 ST24
Rocznik: 1998
Postów: 348
MAF sprawny w 100% a co do czujnika to mierzylem mu rezystancje tylko i zgadzala sie z wartosciami ktore powinny byc oryginalnie.
PoZdRaWiAm
r@fik
Stary 28-01-2008, 20:48   #5
1Bodzio
Rocznik: 1997
Postów: 300
Ale trzeba wolniutko sprawdzić cały zakres jego pracy, bo może w ktorymś miejscu być niekontakt,
Stary 07-08-2008, 13:15   #6
sayuk
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 aut
Rocznik: 1995
Postów: 23
świece i przewody do wymiany ale tylko motorcraft jak kupiłem jakiś zamiennik to miałem identyczne objawy
sayuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2008, 19:32   #7
raf1k
Avatar raf1k
Model: MK2 ST24
Rocznik: 1998
Postów: 348
Napisał sayuk
swieczki wymienione przewody rowniez oka z powodu braku czasu odpuscilem temat generalnie jedyne co zostaje to wymienic krokowke i zlikwidowac lewe powietrze na przewodach podisnienia na co nie mam czasu ;p a innych objawow nie przewiduje
PoZdRaWiAm
r@fik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
