Stary 17-10-2017, 09:48   #1
eorl
Imię: Witold
Zarejestrowany: 08-11-2016
Silnik: 1,8
Domyślnie Szwankujący tylny kierunkowskaz
Posiadam Focusa z rocznika 2004. Mam problem z lewym tylnym kierunkowskazem. Objawia się to tym, że czasem właśnie ta żarówka nie świeci, pozostałe z przodu i boku świecą. To, że aktualnie kierunkowskaz ma problem poznaję po szybszym odgłosie "przerywacza". Sprawdzałem też to oczywiście podczas postoju obserwując światła. Żarówka jak i gniazdo na nią jest w porządku - było wymieniane na nowe.
Dodam, że czasem podczas skręcania gdy używam kierunkowskazu potrafi on na chwilę zacząć szybko stukać albo gdy od ostatniego użycia nie działał (stukał szybko) to w trakcie skręcania i kręcenia kierownicą się ożywić.
Jakieś pomysły co może być nie tak?
eorl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 12:33   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Szwankujący tylny kierunkowskaz
Miałem tak samo. Wymontowałem tylny reflektor i oprawkę żarówki. Wszystko bardzo dokładnie wyczyściłem (przede wszystkim styki) do tego lekko odgiąłem blaski styków aby mocniej naciskały na żarówkę i zamontowałem z powrotem. Od miesiąca problem się nie powtórzył.
Sprawdź też wtyczkę która łączy się z oprawką.
Jak to nie pomoże to sprawdź miernikiem, czy w ogóle dochodzi prąd do wtyczki.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryka , focus , kierunkowskazy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
