Stary 17-10-2017, 20:22   #1
Eciksmolary
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Domyślnie Dziwny dźwięk przy mocnym skręcie w lewo
Witam. W moim c-max ie. Podczas mocnego skrętu w lewo praktycznie na. Maxa słychać pukanie a nawet lekko jak by coś przeskakiwalo. Co to może być? Amortyzatory są świeżo wymienione
Eciksmolary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 20:48   #2
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk przy mocnym skręcie w lewo
Przegub?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 20:54   #3
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Podczas skręcania i jednoczesnego przyspieszania najczęściej słychac stukanie przegubów napędowych.Może również się odzywac górne mocowanie amortyzatora-łożysko.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 22:24   #4
Eciksmolary
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Śledzilem inne fora i ludzie opisują najbardziej zbliżona do mojej usterkę właśnie uszkodzonym tym górnym łożyskiem amortyzatora i poduszka. Wymieniając te łożyska zaleca się wymieniać oba czy można oddzielnie?
Bump: A czy wymiana przegubu jest skomplikowana?
Stary 18-10-2017, 00:41   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
operacja nie jest skomplikowana, dobrze jest wymienic oba.
naistotniejsze jest poprawne zamontowanie, znak musi byc w strone nadkola, inaczej bedzie inny kat i lozysko szybko szag trafi.
sadzac po tym ze miales je swiezo wymienione obstawaim ze zostaly zle zamontowane, ktos nie zwrocil uwage na znak, kolejna sprawa to sprawdz czy nie poluzowala sie nakretka amortyzatora, ja po wymianie swoich 3 razy dokrecalem
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 10:38   #6
senda2
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Galaxy mk1/Focus C-Max GHIA/Galaxy MK II
Silnik: 2.3 b+Landi-Renzo Omegas IG1/ 2.0 TDCI/ 2.3 B + Stag
Rocznik: 1998/2004/2002
Postów: 131
Napisał Eciksmolary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to pukanie słychać jak grzechotkę od klucza to przegub.
Pozdrawiam Arek.
https://www.facebook.com/Autyzm-Tak-...tsMGl5TCklejIs
senda2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 13:26   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
przegub najlatwiej sprawdzic wykonujac pelny skret kola na postoju i ruszac, jezeli halasuje to przegub.
gdy juz podczas skrecania w miejscu halasuje lub pojawia sie nagly "przeskok" to lozysko poduszki amortyzatora
Stary 19-10-2017, 20:00   #8
Eciksmolary
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
No właśnie na postoju nie słychać nic. Dźwięk jest tylko przy jeździe na maxa skreconych koła w lewo. A łożyska nie idzie przykrecic inaczej bo inaczej sruby nie pasują sprężyna dokręcona na maxa. Ewentualnie sam amortyzator jest obròcony o 3mm gdyż ząbek zabezpieczający w amortyzatoze nie wszedł poprawnie.
Stary 19-10-2017, 23:50   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wskazuje na przegub, nie masz uszkodzonej oslony przegubu?
Stary 20-10-2017, 05:45   #10
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Witam u mnie objawem kliknięć był zużyty sworzeń wahacza.
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
