Stary 30-12-2016, 17:05   #1
marekktlbb
Zarejestrowany: 30-12-2016
Model: Fokus
Silnik: 2.0 TDci
Domyślnie Aktualizacja Map 2016 NO GPS
Witam wszystkich po raz pierwszy na forum. Od niedawna jestem posiadaczem cuda o nazwie focus mk3. W samochodzie jest fabryczna navi MFD (sony). Mapy z 2012r, więc postanowiłem coś z tym zrobić. Zakupiłem na Alle*** mapy z 2016 na karcie SD i zapodałem do sterownika. Rozpoznał wersję i poprosił o wciśnięcie start. Po wszystkim mapy zaczęły działać, ale aktualizacja pozbawiła mnie czujników cofania, wejścia AUX i bluetoth'a co mnie lekko wkurzyło. Załadowałem starą wersję karty z mapami 2012 i wszystko wróciło do normy poza GPS (przekreślonym) na wyświetlaczu. Auto nie wie gdzie jest. Nie wiem czy to przypadek, bo w ten dzień (mroźny) myłem auto w myjni i był trochę pary, co mogło spowodować usterkę anteny w podstawce na dachu (lub połączeń kabla), czy jednak uszkodziłem sterownik GPS.
Po pewnym czasie postanowiłem jednak odłączyć klemę "+" na 30min i zapodać mapy 2016 raz jeszcze. Proces zakończony sukcesem. Czujniki działają, AUX i bluetooth również. GPS'a jednak nadal brak - nie widzi sygnału.
Wykręciłem panel z navi, myśląc, że może coś się rozłączyło z tyłu. W panelu górnego monitora z tyłu jest kostka przyłączeniowa oraz niebieskie podłączenie (chyba antena GPS) oraz coś co również wygląda jak gniazdo anteny, ale jest czarne i fioletowe (2 obok siebie), jedno złącze (złote) było nie obsadzone,
Wygląda to tak:
Zamówiłem antenę zewnętrzną za 30zł na alle*** i myślę podłączyć zobaczyć co będzie. Czy mógł ewentualnie uszkodzić się moduł GPS?
Pytanie do Was - czy mieliście podobne problemy?
Czy jest jakaś ukryta kombinacja menu navi, aby podglądnąć ile satelitów widzi?
Będę wdzięczny za jakieś pomysły...
P.S. Czy można gdzieś sprawdzić rzetelnie przebieg FORD'a z Niemiec?
Ostatnio edytowane przez marekktlbb ; 30-12-2016 o 17:14
marekktlbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 19:43   #2
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Domyślnie Odp: Aktualizacja Map 2016 NO GPS
jak podlaczysz ta antene i nawet rzucisz pod deske bedzie ok.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 23:52   #3
Postów: 18,078
Napisał marekktlbb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jest jakaś ukryta kombinacja menu navi, aby podglądnąć ile satelitów widzi?
nav + menu
Stary 10-01-2017, 22:03   #4
marekktlbb
Model: Fokus
Silnik: 2.0 TDci
Antena FAKRA zapięta i od razu 8 sat się odnalazło. Jedyny minus zanotowany przy mrozie -25st - BRAK GPS przez 5km później wszystko zaczęło chodzić - chyba rzeczywiście zamroziło i jak silnik się rozgrzał to puściło...
Stary 18-10-2017, 12:07   #5
marekrainski
Avatar marekrainski
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 18
Domyślnie zanik sygnału GPS po wymianie karty z mapami
Kilka dni temu wymieniłem kartę sd z mapami do fabrycznej nawigacji forda.
Karta z plikami MFD od chwili aktualizacji map na wyświetlaczu konsoli środkowej pokazał się przekreślony napis GPS wcześniej nie miałem takich problemów a nawigacja działała poprawnie.
Ostatnio edytowane przez marekrainski ; 21-10-2017 o 13:09
marekrainski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 13:05   #6
piotr_sc
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: ST
Postów: 58
Witam panowie dzis mi wyskoczyl też błąd "no gps" ;-/ Sync1 jak wymontować radio żeby nic nie uszkodzić bo chciałem zobaczyć tą wtyczkę czy coś nie z tyłu nie wypieło itd. I ktrórą antene najlepiej zakupić żeby jak coś odrazu to naprawić itd ? Wrzucam fotki jak u mnie to wyglada Antena Status: Open to chyba rozłączona ? czy powinno być zamiast Open Normal ?
piotr_sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 16:26   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 23-02-2019, 18:08   #8
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
Super dzięki :-) tak antena powinna być ok ?
Zobacz ofertę: Antena GPS FAKRA 5m Audi BMW Ford Mercedes Opel VW [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
