Stary 19-10-2017, 00:36   #1
reptun
Zarejestrowany: 30-07-2015
Model: Fussion
Silnik: Diesel
Domyślnie Duży prąd jałowy i długi czas stabilizacji
Fusion 2009 r. 1.4 TDCi, wersja bez alarmu, elektrycznych szyb, lusterek
Problem - wysoki prąd jałowy 145mA (po godzinie pomiaru.
oraz powolny spadek z wartości początkowej ok. 900mA do 145mA ok. 1h
skutek: rozładowywanie akumulatora oraz niszczenie (w obecnej chwili to już mój 3 akumulator kupiony na wiosnę tego roku.
Wcześniej padały co 3-4 lata więc zwalałem na pecha wadliwych aku, ale po kilku miesiącach?
Auto postało nieruszane 10 dnie i już nie odpaliło.
Próbowałem porad z wcześniejszych postów - tj. pomiar przy jednoczesnym wyciąganiu kolejnych bezpieczników i tu właśnie pojawił się problem:
ostatnie 85 mA spada w momencie wyłączenia 2 bezpieczników - blokowania drzwi oraz kirunkowskazów+awaryjnych. Wyjęcie tylko jednego z tych bezpieczników nie powoduje spadku pobieranego prądu.
Poza tym ewentualna wartość 60mA wydaje się i tak za duża...
Dodatkowo bardzo powoli następuje spadek pobieranego prądu:
początkowo 900mA
po ok. 10 minutach gaśnie podświetlenie liczników spadek prądu o ok. 50 mA
po następnych 20 minutach spadek o ok. 500mA - najprawdopodobniej dezaktywacja radia... po kolejnym czasie spadek do ok. 200mA
a po ok. 1h od zamknięcia drzwi spada do 145mA
z pomiarem wytrzymałem1.5h i już więcej prąd nie poleciał.
Ale przy takiej charakterystyce prądowo - czasowej i wysokim prądzie jałowym -to akumulator długo nie ma szans pożyć - wystarczy kilka razy auto zostawić na 2 tygodnie nieruszane i akumulator do śmieci
Ma ktoś z Was jakiś pomysł?
dziękuję z góry.,
reptun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 08:13   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Duży prąd jałowy i długi czas stabilizacji
Alternator do naprawy.
Stary 19-10-2017, 11:27   #3
reptun
Model: Fussion
Silnik: Diesel
ale czy niesprawny alternator powodowałby takie prądy upływu? czy tylko niedoładowywanie aku?
Napięcie ładowania patrzyłem to było 14.4V, prądu ładowania nie sprawdzałem, bo nie wiem jakie są prądy a miernik mam do 10A
Stary 19-10-2017, 19:26   #4
Antej
Postów: 9,043
A jak bierze prąd z aku?
Stary 19-10-2017, 22:19   #5
reptun
Model: Fussion
Silnik: Diesel
Sprawdziłem - odpiąłem alternator - 0 efektu - prąd utrzymywał się na tym samym poziomie 145mA
Udało mi się sprawdzić więcej - wyłączyłem stacyjkę, zamknąłem drzwi, poczekał aż się ustabilizuje do 145mA i zacząłem wtyczkami pod maską bawić się - odpinać - odpiąłem złącze jakiegoś czujnika (jeszcze nie sprawdziłem co to) znajdującego się na rurze doprowadzającej powietrze do silnika (tuż za komorą filtra powietrza) i prąd spadł o 40mA. (sprawdziłem to przepływomierz - tylko poco aktywny układ po 40 minutach od wyąłczenia stacyjki? a prąd żre...)
to mi podpowiedziało że to układ silnika jest odpowiedzialny za tak wysoki pobór prądu.
Włazłem więc do auta przez okno (by nie otwierać drzwi i nie czekać do ponownej stabilizacji prądu) i wypiołęm bezpiecznik od:
1. Układu sterowania pracą silnika lub moduł elektroniczny
2. układ sterowania pracą silnika (Diesel) lub katalizator.
i prąd spadł do prawie 0 (błąd zakresu pomiarowego - nie miałem już ręki by zrzucić zakres z 10A na 200mA...)
Teraz pytanie za co dokładnie te 2 bezpieczniki odpowiadają i jakie czujniki obsługują, które z nich powinny być aktywne po zamknięciu auta, a które z nich powinny być wstanie czuwania? - wie ktoś może???
Ostatnio edytowane przez reptun ; 19-10-2017 o 22:35
Stary 22-10-2017, 22:40   #6
reptun
Model: Fussion
Silnik: Diesel
Znowu pogrzebałem, odpiąłem podłaczenie komputera - 3 gniazda - prąd spadł do 0. jakie czujniki mogą być aktywne i podłączone do komputera i powodować mogą taki pobór prądu.
Na razie auto parkuje i rozłączany jest akumulator, ale to nie jest rozwiązanie docelowe....
może ktoś coś podpowiedzieć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
