Stary 19-10-2017, 15:46   #1
baluckityp
Avatar baluckityp
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo
Postów: 112
Domyślnie Bledy DTC 160787 C42268 C41668
Witam, czy ktos moze pomoc z bledami w MONDEO z 2011 / diesel 2.0 TDCI ??
#01
160787
#02
C42268
#03
C41668
Na pewno cos jest nie tak z PDC bo przy wbiciu wsteki piszczy z 5sek i miga diodka P, 5 - 6 razy.
ABS/ ESP raczej dziala dobrze - ponadto autko odpala i smiga raczej bez problemow.
Prosze o pomoc - z gory dziekuje!!!
"In complete darkness we are all the same, it is only our knowledge and wisdom that separates us, don't let your eyes deceive you"
Ostatnio edytowane przez baluckityp ; 20-10-2017 o 16:50
baluckityp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 20:59   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Test bledy DTC
jeśli chodzi o PDC to takie zachowanie sugeruje uszkodzenie czujnika lub wiązki czujników parkowania
Stary 19-10-2017, 21:01   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
podlacz interfejs albo sam szukaj we. kodow w google...
Stary 19-10-2017, 21:09   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Może nie ma interfejsu?
Stary 20-10-2017, 13:45   #5
baluckityp
Avatar baluckityp
Model: mondeo
Postów: 112
Domyślnie Odp: bledy DTC
Jeśli chodzi o szukanie w.wym. błędów w Google na prawdę dzięki za tak cenną radę ale to zrobiłem zanim założyłem ten temat. Nie znalazłem konkretniej odpowiedzi co one znaczą. Wujek Google mówi tyle że te błędy może rozkodowac serwis ASO lub diagnostyka urządzeniem ELM.
Ponieważ nie mam tego urządzenia pytam na forum MOŻE ktoś wie konkretnie może ktoś miał te same błędy lub błąd?
Jeśli chodzi o nie działający czujnik lub czujniki tyle to ja też wiem. Nie sposób jest jednak ustalić który nie działa. Próbowałem wbić wsteczny i słuchać po kolei ale żaden nie cyka. Ktoś wie jak ustalić czy to czujnik czy może cały moduł?
Czy odczyt z elm wskazuje który konkretnie czujnik padł?
Z góry dziękuję.
Stary 20-10-2017, 14:53   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
To niepotrzebnie pisalem skoro wszystko juz wiesz . Powinienes zatem wiedziec ze forscan pokaze ktory czujnik padl .
Stary 20-10-2017, 16:48   #7
baluckityp
Avatar baluckityp
Model: mondeo
Postów: 112
Napisał baluckityp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#01
160787
#02
C42268
#03
C41668
Niestety nie wiem wszystkiego. Czy ktoś z kolegów na forum miał może taki błąd / błędy?
Stary 20-10-2017, 16:52   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
tak
Stary 20-10-2017, 20:31   #9
Postów: 18,078
...Czy ktoś z kolegów na forum miał może taki błąd / błędy?
Osobiście nie znam nikogo, kto by przywiązywał jakąkolwiek wagę do odczytu kodów z zegarów. Trzeba podpiąć komputer i dopiero wtedy zabierać się za analizę. Inaczej to po prostu strata czasu.
Stary 20-10-2017, 20:43   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Bledy DTC 160787 C42268 C41668
Poza tym na zegarach nie wszystkie błędy są widoczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
