Stary 19-10-2017, 18:45   #1
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Mocowanie alternatora
Witam,w c-maxie 1.8 altek jest zamocowany śrubami ''na sztywno''?,czy u góry jest jakiś ''zawias'' do regulacji?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 21:03   #2
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Domyślnie Odp: Mocowanie alternatora
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W C-MAX 1.8 125KM z 2004r. zamocowany jest na sztywno na chyba 3 śrubach
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 13:54   #3
CmaXpk
Postów: 422
No to nie jest dobrze.Dolna śruba urwana,górne mocowanie ruchome,chyba wyrwany gwint.KłopotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2017, 14:23   #4
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
wiertło 0,5 większe + Gwintownik rozmiar większy + sklep ze śrubami i da radę naprawić. Blok jest z miękkiego stopu więc nie powinno być problemów
Druga metoda to HeliCoil jest sporo o tym, metoda podobna do powyższej ale można ten sam rozmiar śrub zamontować/te same śruby.
(sam gwintowałem/naprawiałem gwint pod szpilkę od głowicy i z 3 gwinty od grzybków walka rozrządu właśnie tą metodą).
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
