Stary 20-10-2017, 12:35   #1
Mark24
Zarejestrowany: 19-10-2017
Domyślnie metaliczny dzwiek na luzie (lewa strona)
Witam od miesiaca zaobserwowalem dziwny dzwiek w srodku objawia sie podobniedo pracy szumiacego wiatraka na zewnatrz ten dziwek jest slyszalny tylko przy lewym kole, w trakcie jazdy nie ma tego dzwieku jedynie na luzie zwlaszcza
na zimnym silniku (na rozgrzanym raz jest raz nie ma lub jest cichszy)
po wcisnieciu sprzegla do konca dzwiek ten ustaje , na polsprzegle jest slyszalny. Kiedy rozpedze auto wrzuce luz i auto sie toczy niczego
podejrzanego nie slychac natomiast kiedy auto stoi bez ruchu zaczyna cos dzwieczec, jestem nowy prosze o pomoc porade.
Moze ktos juz mial podobny objaw i udalo mu sie rozwiazac problem
Moje auto to Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140km z 2008 roku z duzym przebiegiem ponad 300.000
Mark24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 17:45   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: metaliczny dzwiek na luzie (lewa strona)
Jak wrzucisz luz to skrzynia jest odłączona ,wskazuje to na szumy ze skrzyni.Sprawdź olej w skrzyni,nie że go nie ma.Raz piszesz o szumieniu potem o dzwięczeniu.Może być też problem sprzęgła albo dwumasy
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 20-10-2017 o 17:47
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 17:03   #3
Mark24
Domyślnie Re: metaliczny dzwiek na luzie (lewa strona)
Olej w skrzyni wymienilem niestety nie pomoglo. Mam pytanie czy padajace skrzynie biegow to czesty problem w Mondeo? Czy wiele osob mialo problem ze skrzynia? Na forach malo o tym sie pisze dlatego nie wyglada to nĺ powszechny problem. Jak dlugo mozna z rum jezdzic moze ktos mĺ sposob jak zdiagnozowac padnieta skrzynie?
Stary 21-10-2017, 17:06   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Skrzynia manualna jest w Mondeo bardzo dobra dlatego szukałbym problemu może gdzie indziej.Jak samochód stoi i silnik chodzi to wrzuć na luz i wciśnij sprzęgło.wtedy nic się w skrzyni nie kręci i posłuchaj.przy puszczeniu sprzęgła kręci się w skrzyni tylko wałek główny.Sprawdziłbym też półoski.Wciskaj i popuszczaj sprzęgło i obserwuj zmiany.żeby nie było ze to dwumasa hałasuje
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 21-10-2017 o 17:14
Stary 24-10-2017, 19:11   #5
Mark24
Od kilku dni obserwuje uwaznie co sie dzieje oto moje spostrzezenia: na zimnym silniku zawsze slychac ten dzwiek po 20-30km jak stoje na luzie dzwiek ten jest ledwo slyszalny lub znika calkowicie. Najlepiej slychac to przy lewym kole metaliczny dzwiek jakby cos brzeczalo ciezko to opisac. Mechanik stawia nĺ dwumas ale z drugiej strony robilem test i wyglada na ok przy gaszeniu i odpalaniu cisza nic nie szarpie. W trakcie jazdy nie slychac nic niepokojacego. Moze ktos juz mial podobne objawy?
Stary 24-10-2017, 19:28   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Mi też coś dźwięczało przy przednim kole z lewej strony .
Z tego względu , że wcześniej grzebałem przy PCM , coś mnie tknęło żeby tam zajrzeć .
Winowajcą okazała się niedokręcona osłona kompa
pozdrowionka
Stary 01-11-2017, 11:43   #7
Mark24
Troche poczytalem o tej usterce i dochodze do wniosku ze ten chalas moze pochodzic od wysprzeglika, co o tym myslicie? Mechanik twierdzi ze to skrzynia - mechanizm roznicowy, nie wyjmowal skrzyni stwierdzil to na sluch. Nie zgadzam sie z nim bo w trakcie jazdy jest cicho, podnioslem kolo i zaczelo sie obracac a wtedy halas ustal. Halasuje tylko na postoju, wyciszyc mozna wciskajac sprzeglo lub na podnosniku kiedy kolo obraca sie nic nie slychac
zadnych halasow.
Czy to na pewno wysprzeglik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 06-11-2017, 22:54   #8
Mark24
Czy ktos moglby polecic dobrego mechanika ktory zna sie na fordach w woj slaskim?
Stary 09-11-2017, 20:30   #9
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Re: metaliczny dzwiek na luzie (lewa strona)
Masz skrz.biegów MMT6.Jeżeli tak, to często występującą usterką, było hałasowanie łożyska kulkowego na wałku wejściowym.
pozdrawiam
Stary 09-11-2017, 20:33   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał Mark24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Slawek Katowice
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
