Stary 20-10-2017, 20:31   #1
karolekw1983
Avatar karolekw1983
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: C-max II
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Postów: 73
Domyślnie Światło stop i pozycyjne zaświecają się razem
Panowie doradźcie proszę.
Ostatnio pojawiła mi się taka usterka. Spaliła się żarówka od lewego światła pozycyjnego z przodu. Przestał też świecić tył lewy pozycyjny. Wymieniłem żarówkę i wydawało się, że jest ok. Ale...
Zauważyłem że lewy pozycyjny przód i tył po kilku naciśnięciach pedału hamulca przestaje świecić. Zaświeca się tylko wtedy gdy wciśnięty jest hamulec. Puszczam gaśnie. W tym czasie światła stopu zapalają się prawidłowo. Światła mijania również świecą prawidłowo, ale wciśnięcie hamulca przy włączonych mijania powoduje zapalenie świateł stop i pozycyjnych lewych z tyłu i przodu. Puszczam hamulec gasną.
Dziwne wydawało mi się też to, że Maksior nie zasygnalizował spalonej żarówki, bo do tej pory robił to znakomicie.
Proszę Was o jakieś pomysły na rozwiązanie problemu.
Ostatnio edytowane przez karolekw1983 ; 23-10-2017 o 18:53
karolekw1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 21:37   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Problem ze światłem stop i pozycyjnym
Napisał karolekw1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 21-10-2017, 08:40   #3
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
wydaje mi sie ze moze byc gdzies problem z masą
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 18:59   #4
karolekw1983
Avatar karolekw1983
Imię: Karol
Model: C-max II
Postów: 73
Domyślnie Odp: Światło stop i pozycyjne zaświecają się razem
Problem rozwiązany.
Po demontażu tylnej lampy okazało się, że żarówka dwuwłóknowa jest na włóknie od pozycyjnych przytopiona i zwiera do drugiego włókna od stopu. Ten feler prawdopodobnie zrobił zwarcie, które przepaliło żarówkę pozycyjnych z przodu. Wymieniłem dwuwłóknową żarówkę z tyłu, skasowałem błędy na kompie (złapał trzy) i wszystko działa jak dawniej.
Temat do zamknięcia. Dalej mam jednak problem ze światłami, ale tym razem we Fieście (osobny wątek).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
