Stary 20-10-2017, 23:15   #1
danielWr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Domyślnie Forscan poziom paliwa 65% auto zatankowane na full
w forscanie pokazuje przekłamany poziom paliwa tzn 65% a bak jest pełny. Na liczniku pokazuje dobrze. To jakiś błąd forscana czy trzeba skalibrować czujnik. Jakiś czas temu kasowałem forscanem wszystkie wartości adaptacyjne przy 1/3 baku. Może tu jest przyczyna
danielWr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
