Stary 19-11-2014, 10:05   #1
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Spalanie - moje obserwacje, wyliczenia i zapytania
Chciałem wyjaśnić z Wami kwestię spalania w moim Focusie MK2 kombii. Po zatankowaniu do pełna przejeżdżam ok. 900-920 km według wskazania komputera. Po przejechaniu 800-830km, zasięg wskazuje mi 80-100km więc jadę na stację paliw. Tankuję do pełna i wchodzi przeważnie tylko 45L mimo, że bak mam 55L. Średnie spalania jakie pokazuje mi komputer to 5,6-5,8L. Wiem, że jest to przekłamanie, ale licząc, że w baku zostaje mi jeszcze 10L paliwa to komputer powinien pokazać zasięg ok. 140 km. Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić czy ja coś źle liczę czy może komputer się myli i pokazuje błędne dane ? Chciałbym dojść ile rzeczywiście spala samochód.
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 10:28   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: Spalanie - moje obserwacje, wyliczenia i zapytania
Aby dojść do tego ile rzeczywiście spala samochód, należy zatankować do pełna, wyzerować licznik, i jak znów będziesz chciał zatankować do pełna gdy się zapali rezerwa to wtedy też tylko do pełna: wówczas dzielisz litry przez kilometry i masz spalanie. Do wskazań komputera należy podchodzić z rezerwą.
Komputer pewnie minimalnie zaniża zasięg byś nie stanął na środku drogi, albo akurat jechałeś bardziej dynamicznie i chwilowa średnia była wyższa, co skłoniło go do obniżenia pozostałego zasięgu.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 10:39   #3
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak też właśnie robię. Zawsze tankuję pod korek i zawsze zeruję wszystkie możliwe licznki.
Najlepszym sposobem sprawdzenia spalania byłoby zalanie auta pod korek, przejechanie 200-300 km i zalanie go ponownie pod korek. Wtedy wiemy idealnie ile spalił samochód. Mnie natomiast zastanawia dlaczego tak mało oleju wchodzi mi do baku mimo, że zapala się rezerwa przy 80km ? Gdzie jest jeszcze te ok. 5L ?
Stary 19-11-2014, 10:59   #4
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Może to rezerwa taktyczna, coby nie okazało się, że paliwa nie ma i silnik zaciągnął powietrze - a to już jest problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 12:10   #5
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Może ktoś ma inne spostrzeżenia ? Czytałem na forach, że mimo iż bak ma pojemność powiedzmy 55L to maksimum można go zalać do 50-52L ze względu na bezpieczeństwo baku. W takim wypadku wszystko by się zgadzało.
Stary 19-11-2014, 12:51   #6
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
W Volvo jest ten sam zbiornik (wymieniałem 55l opis na zbiorniku) jednak instrukcja obsługi podaje 52l. Natomiast interfejs Volvo w specyfikacji pojazdu podaje 55l.
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 19-11-2014 o 12:58
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 08:47   #7
pribina
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM cDPF
Postów: 48
W moim samochodzie po wyjeżdzeniu paliwa praktycznie do zera do baku wchodzi ok. 49 - 49,5l oleju natomiast rezerwa zapala się gdy wyliczony zasięg do końca paliwa wynosi ok. 150km.
pribina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 13:14   #8
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Napisał badyl64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po dokładnie 200 300km? Mnożysz ilość litrów paliwa razy 100 i dzielisz przez ilość km przejechanych od ostatniego tankowania i masz średnie spalanie. Możesz je porównać z tym z komputera - różnica to zwykle +- 0,5 l, czasem się zgadza. A lampka rezerwy zapala się wcześniej abyś nie zapowietrzył układu. Jeśli tankujesz 45-49l paliwa to postępujesz optymalnie.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 13:32   #9
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Podziwiam to wasze "wyjeżdżanie paliwa do zera", "jeżdżenie na rezerwie" itp. Czy to wygląd kontrolki rezerwy paliwa tak was rajcuje? Ja swoim focusem jeżdżę już 10 i pół roku i nigdy tej kontrolki nie widziałem - staram się posiadać paliwa w baku nie mniej niż 1/4, 1/5 jego pojemności.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 14:14   #10
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Widzisz, niektórzy nie lubią często odwiedzać stacji, a Ty jeździsz na benzynie więc i tak często musisz odwiedzać to miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Rezerwa właśnie po to jest, aby przypomniała o tankowaniu. Nie ma nic dziwnego w jechaniu na stację paliw po zapaleniu rezerwy - nie mylić z wyjeżdżaniem paliwa do 0.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
