#1 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: Focus Mk3
Cześć
Przeszukałem forum ale nie znalazłem podobnego tematu. W moim Fordzie Focusie mk3 2012, od wczoraj pojawił się dziwny problem. Mianowicie pilot sterowania radiem totalnie zwariował. Nie reagują wszystkie przyciski poza wywoływaniem komend głosowych (i to nie zawsze). Co więcej - podczas jazdy w losowych momentach ( na wybojach albo przy skręcaniu kierownicą) pilot sam ścisza lub podgłaśnia radio, a do tego notorycznie wywołuje przycisk komendy głosowej. Spotkał się ktoś z was z takim problemem? Co może być jego przyczyną? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Pewnie przetarła ci się taśma pod kierownicą i czasami zwiera na wybojach.
#3 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus Mk3
Dzięki za odpowiedź. Dostęp do pilota będzie dopiero po zdjęciu kierownicy ? Jeśli tak to czy jest gdzieś na forum opis że zdjęciami , bardziej dokładny niż ten:
Dzisiaj po pracy próbowałem się rozeznać jak dostać się do taśmy i wychodzi na to że konieczne jest zdjęcie kierownicy. Nagrałem też filmik z tym dziwnym zjawiskiem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kain89 ; 23-10-2017 o 16:37 |
#4 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus Mk3
Wiem, że nie piszę się postów pod postem - ale chciałem się tylko podzielić informacją, że problem udało mi się rozwiązać. Choć nie do końca jestem pewien w jaki sposób.
Mianowicie, poprosiłem o pomoc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ( polecam bardzo gorąco ), podpiął się pod komputer, okazało się, że było dużo błędów, z których zdecydowana większość wynikała prawdopodobnie z tego, że auto długo stało bez aku. Dodatkowo Łukasz rozebrał kierownicę, sprawdził styki (wszystko było ok). W każdym razie pilot zaczął normalnie funkcjonować. Nie omieszkałem skorzystać z okazji, żeby dodatkowo poprosić o wprowadzenie paru modów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Mój pilot też nie chodzi i mam błąd na komputerze, muszę to rozebrać tylko jak zrobić to najlepiej, jest gdzieś jakaś instrukcja ściągnięcia poduszki ?
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#7 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
#8 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus Mk3
#10 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
| Tagi |
| focus , pilot , radio |
