Stary 22-10-2017, 20:56   #1
grzechoo1
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 38
Domyślnie Trzaski przy skręcie w lewo
Mam mały problem z zaprzyjaźnionym Fusionem.
Podczas skręcania w lewo z prawej strony, w okolicach koła, wydobywają się trzaski. Są one dość charakterystyczne i przypominają "strzelanie" przegubu, tylko trochę cichsze.
Przegub był oczywiście pierwszym typem, ale okazał się błędny. Zresztą przy gwałtownym ruszaniu ze skręconymi kołami, nic się nie dzieje. Trzaski słychać jedynie podczas jazdy, szczególnie na rondzie.
Z pozostałych sprawdzonych rzeczy:
- zawieszenie -> brak luzów
- łożysko piasty -> brak luzów
- sprężyna -> cała
- mocowanie kolumny zwrotnicy -> wymienione
Mechanik stawia teraz na skrzynię, na której w okolicy półosi był wyciek i przez to jeździła na sucho (weszło 2l oleju).
Ale zanim weźmiemy się za skrzynie, chciałbym jeszcze wyeliminować półoś. A szczególnie przegub wewnętrzny.
Czy możliwe jest, aby przy uszkodzonych poduszkach silnika czy skrzyni, przegub wewnętrzny wydawał z siebie trzaski? Czy może dojść do aż takiego przechyłu? Czy to można jakoś sprawdzić w warsztacie?
Tam jest jeszcze łożysko podpory. Czy to też może być przyczyną?
Grzechu
„(Światem) włada ten, kto sprawniej rozłupuje innym czaszki i w szybszym tempie nadmuc***e baby. A z ludźmi, trudno konkurować, zarówno w mordowaniu, jak i w chędożeniu...” - Yarpen Zigrin
Ostatnio edytowane przez grzechoo1 ; 22-10-2017 o 21:29
grzechoo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 10:59   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie Odp: Trzaski przy skręcie w lewo
Sprawdź jeszcze półoś środkową. Mi też trzeszczało i też nie bardzo było wiadomo co to i dopiero ten element okazał się felerny. Serwis za 250zł mi coś tam wymienił i nagle ustąpiło.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
poduszka skrzyni biegów , półoś , przegub , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
