Stary 23-10-2017, 14:58   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Halogeny, czy to ta wtyczka? Podłączenie DRL pod włącznik świateł przeciwmgielnych
Mam dość ciekawy problem. Posiadam w aucie światła dzienne LED - zamontowane w miejscu halogenów.
Chciałem te światła LED podłączyć pod fabryczny przełącznik świateł więc zakupiłem takowy z funkcją włączenia przednich i tylnego przeciwmgielnego.
Zabrałem się za szukanie wtyczki przy przednim zderzaku i znalazłem taką:
http://s5.ifotos.pl/img/1jpg_qrsnrxp.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/2jpg_qrsnrxh.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/3jpg_qrsnrxr.jpg
Wtyczka ta ma aż 8 Pinów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wydaje mi się, że to wtyczka halogenów..
Sprawdziłem miernikiem czy po włączeniu świateł przeciwmgielnych pojawia się 12V, ale niestety nie. Włączanie przeciwmgielnych we włączniku w żaden sposób nie zmienia stanu tej wtyczki - w żadnym Pinie. Są w niej trzy MASY, i dwie albo trzy 12V, na stałe.
Moje pytania:
1. Czy to jest wtyczka od halogenów? Była zawinięta taśmą z innymi wiązkami kabli pod prawym reflektorem. Jak nie to jakiej wtyczki powinienem szukać?
2. Czym jest sterowane włączanie halogenów w Foce? Masą czy 12V?
3. Z tego co wiem to bezpiecznik 44 odpowiada za oba światła - przeciwmgielne tylne i przednie jednocześnie? Czy to prawda?
4. Czy istnieje gdzieś przekaźnik do przednich świateł przeciwmgielnych?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 21:24   #2
arek457.1995
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCi
Domyślnie Odp: Halogeny, czy to ta wtyczka? Podłączenie DRL pod włącznik świateł przeciwmgielny
O ile dobrze pamiętam, to wtyczki od halogenów są żółte i mają dwa piny.
Wysłane z mojego TA-1024 przy użyciu Tapatalka
arek457.1995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
