Stary 23-10-2017, 15:20   #1
scubidoo
Zarejestrowany: 23-10-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie Utrata mocy podczas jazdy. DW10
Od pewnego czasu walczę z zdiagnozowaniem problemu.
Podczas jazdy (nieważne czy zimny czy rozgrzany silnik) mondeo MK4 2008r 130KM automat 270tys schodzi z obrotów. Brak reakcji na pedał przyspieszenia. Na luzie silnik chodzi normalnie, po dodaniu gazu na maxa falują obroty miedzy 3tys a 2tys. Po jakiejś chwili czasami 30s czasami 2m silnik wraca do normalnej pracy.
Byłem na diagnostyce pali błąd(ciśnienie paliwa w listwie rail poza zakresem)
Teraz moje pytanie do Was. Co może być winą usterki i od czego zacząć jej naprawę.
Dodam tylko ze zawór EGR został wymieniony na oryginał przy 238tys.
Dziękuję z pomoc.
scubidoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 20:35   #2
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Utrata mocy podczas jazdy.
Ja bym zaczął od filtra paliwa. Czasami banalne rzeczy ale pomagają.
W drugiej kolejnosci wymiana listwy wraz z czujnikiem ciśnienia.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Ostatnio edytowane przez Edi ; 23-10-2017 o 20:58
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 07:12   #3
scubidoo
Zapomniałem napisać ze filtr też wymieniłem.
Byłem wczoraj na kompie mam dokładnie dwa błędy.
P0089 Ciśnienie rail Poza zakresem zadanym
P0087 Ciśnienie rail Zbyt niskie
Też myślę żeby zacząć od listwy z czujnikiem, ale mój zaprzyjaźniony mechanik upiera się żeby zacząć od czujnika na pompie a później samą pompą.
Stary 29-10-2017, 23:19   #4
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał scubidoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodzi o czujnik na pompie, tylko o zawór sterujący ciśnieniem paliwa. Na pompie są dwa.Tu pewnie chodzi o ten dolny (tańszy).
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 07:53   #5
scubidoo
Ok, od czegoś trzeba zacząć. Spróbuje namierzyć ten zawór i wymienić.
Jeśli to nie to może warto dać pompę do sprawdzenia?
Stary 30-10-2017, 09:06   #6
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd taki wniosek?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 09:38   #7
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd taki wniosek?
Bo to jest zawór sterujący wysokim ciśnieniem.Ale nie upieram się, że to będzie to.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-10-2017, 10:16   #8
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Za wydatek/wysokie ciśnienie odpowiada zawór niskiego ciśnienia - czyli ten "większy"/droższy...
Loża Szyderców#16
Stary 30-10-2017, 15:12   #9
scubidoo
Wykręciłem ten zawór (większy) na pompie w celu oceny organoleptycznej. Niestety pojawiły się na niej opiłki metalu. Zdemontuję pompę i oddaję do regeneracji bądź przy odrobinę szczęścia kupie używaną ale czy dobrą? to jest pytanie.
Stary 30-10-2017, 19:49   #10
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Za wysokie ciśnienie odpowiada zawór niskiego ciśnienia.No bardzo logiczne.A zawór wysokiego ciśnienia za co odpowiada?
brak mocy , falowanie obrotów , listwa wtryskowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
