Stary 23-10-2017, 22:43   #1
gruno
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: ford
Domyślnie Spadek mocy na 4 i 5 biegu
Mam taki problem auto nagle straciło moc na 4 i 5 biegu wyglądało to tak podczas normalnej miejskiej jazdy zapaliła się żółta kontrolka silnika po powrocie do domu podłączyłem go pod komputer i przeskanowałem forscan i wyskoczyły 2 błędy P2263-F1 Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki i P0299-A1 Zbyt niskie ciśnienie doładowania skasowałem błędy z DTC żółta kontrolka od silnika zgasła, ale błędy się pojawiają po wyjeździe na trasę. Auto bardzo wolno przyspiesza na 4 i na 5 biegu tak jak bym chciał z 1 biegu wrzucić 5. Dodam jeszcze ze auto nie kopci nie bierze oleju i nie słychać żadnych hałasów w turbo. Sprawdziłem przepustnice i przewody dolotowe i wszystko ok, co jedynie zastanawiam się nad drugim kanałem przepustnicy tzw. od DPF on był zamknięty, ale obracając przepustnica otwierał się sam i zamykał nie wiem czy to normalne. Czy miał ktoś podobny problem?
Ostatnio edytowane przez gruno ; 26-10-2017 o 16:26
gruno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
