Stary 24-10-2017, 20:05   #1
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Domyślnie kamerka przednia włącznik awaryjnych i parktronic
witam , ja z sąsiedniego kącika F Transit
powiedzcie mi , mam taki zamysł aby podłączyć przednią kamerkę parkowania
uruchamiana ma być przyciskiem parktronic jak na foto .
macie może schemat pinów tego włącznika ? czy tam jest stałe 12v ?
standardowy włącznik awaryjnych ma 3 piny , w tym pinów jest pięć ...z tego 3 na awaryjne i dwa na parctronic. pytanie jak to podłączyć żeby po naciśnięciu wyszło zasilanie 12v na kamerkę ?
z góry dziękuję ca cenne rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy sam schemat lub rozpiska pinów tego włącznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piszę w dziale c-max bo właśnie z takiego auta jest ten włącznik , do transita też pasuje i awaryjne na nim działają , zostały mi 2 wolne piny na nim . Może jest tak że na jednym ma być stałe napięcie 12v a po nacisnięciu napięcie wychodzi drugim pinem ? nie chcę eksperymentować i przy[padkiem spalić włącznika bo mam tyko jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 205.jpg (48.3 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 206.jpg (82.1 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 24-10-2017 o 20:18 Powód: dodanie foto
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 20:48   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: kamerka przednia włącznik awaryjnych i parktronic
Napisał mariusz1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak to podłączyć żeby po naciśnięciu wyszło zasilanie 12v na kamerkę ?
Przez przekaźnik z podtrzymaniem. Inaczej się nie da.
Sygnały:
- masa
- podświetlenie
- włącznik awaryjnych
- włącznik PDC
- kontrolka PDC
Tak więc trzeba sobie dociągnąć + po zapłonie i zrobić układ z przekaźnikiem z podtrzymaniem wyzwalanym sygnałem masy z włącznika PDC.
Stary 24-10-2017, 20:53   #3
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Sygnały:
- masa
- podświetlenie
- włącznik PDC
- kontrolka PDC
Tedik Ty zawsze pomożesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki bardzo
a wspomożesz jakimś schemacikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2017, 20:56   #4
Postów: 18,052
T...wspomożesz jakimś schemacikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to na maila i nie wcześniej niż w niedzielę.
Stary 24-10-2017, 21:05   #5
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
będę wdzięczny , napisałem Ci email Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps po ostatniej wizycie u Ciebie transit cały czas działa bezproblemowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: o takie coś chodzi ?
Bump:
takie coś powinno chyba zadziałać
przekaźnik sterowany impulsem masy z włącznika PDC typu ON/OFF
raz naciskam włącznik PDC ...włączam kamerkę
drugi raz naciskam włącznik PDC ...kamerkę wyłączam
na fotkach podlaczenie przekaźnika w wersji A
Typ Pliku: jpg przekaznik-bistabilny-on_656.jpg (45.6 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg f302.jpg (86.4 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 24-10-2017 o 23:35 Powód: dodanie foto
Stary 25-10-2017, 00:38   #6
Postów: 18,052
Tak. No to schemat już masz.
Na ten + (styk 4) dajesz plus po zapłonie i podajesz ten plus po zapłonie także na styk 3 (roboczy WE). Styk 5 (roboczy WY) podłączasz do rejestratora. Styk uruchamiania PDC z tamtego wcześniej podanego przełącznika podłączasz na styk 1 (sterujący). Masa jest na styku 2.
Ot i cały układ.
Stary 25-10-2017, 08:11   #7
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Dzięki Tedik, dam znać jak ogarnę temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2017, 20:34   #8
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Tedik ...tak bym to widział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg BBB.jpg (92.1 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Schowek.jpg (89.8 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 25-10-2017 o 20:53 Powód: dodanie foto
Stary 25-10-2017, 23:57   #9
Postów: 18,052
Nie patrzyłem na schematach na nogi tego włącznika, ale rozumiem, że to sprawdziłeś omomierzem?
Jeśli tak - to OK.
Stary 26-10-2017, 00:03   #10
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Jeśli tak - to OK.
nie sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
