Stary 25-10-2017, 23:22   #1
MaciejWro
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-10-2017
Model: Focus TDCI
Silnik: 1.8
Domyślnie Benzyna zalana do Diesla TDCI. Awaria: Zawieszone wtryski, potrzebuję poradzić się.
Na wstępie z góry dziękuję za zainteresowanie i rzetelne rady-porady, bo mam wrażenie że moja sytuacja związana z ww. Awarią może pogorszyć się lub
Opis zdarzenia:
Ponad dwa tygodnie temu na jednej ze stacji PKN ORLEN pracownik tejże stacji zalał mi na prawie pusty bak benzynę zamiast diesla (trochę ponad 8L). Niestety nie wychwyciłem błędu i odjechałem autem. Przejechałem mniej niż kilometr zaparkowałem - załatwiłem swoje sprawy (ok 30min.) Wsiadłem do auta przekręciłem kluczyk - auto nie odpaliło. Zakręciłem raz, drugi, trzeci i odpuściłem - wiedziałem że to nie akumulator, ogarnięty kumpel który był ze mną, zajrzał tu i tam, otworzył bak, powąchał kurek - BENZYNA. Auto na lawetę i do mechanika. Mechanik przeczyścił układ, wymienił filtr paliwa ale niestety wtryski paliwa zawiesiły się. Informacja która mnie zmiażdżyła to: "koszt nowych wtrysków 1300PLNx4 lub regeneracja (w setkach PLN x 4) jeśli wtryski nie odblokują się. Ochłonąłem i oprzytomniałem, a następnie zadzwoniłem na stację gdzie nastąpiło zdarzenie. Otrzymałem od nich nr. polisy. Szkodę zgłosiłem i wszystko byłoby cacy gdyby nie dzisiejsza informacja/sytuacja: Auto od kilku dni było "gotowe" (czyli wyczyszczony układ, wymieniony filtr paliwa, ODBLOKOWANE WTRYSKI, wszystko zrobione) i czekało na odbiór. Ja czekałem na kasę z ubezpieczenia.
Dzisiaj mechanik pod koniec dnia chciał przestawić auto i
NIE ODPALIŁ. I tu zaczynam mieć schizę i potrzebuję fachowej porady bo wg. mnie sprawa się komplikuje i obawiam się że mogę na tym wszystkim nieźle dostać w d... w perspektywie czasu.
Moje obawy (wynikające z niewiedzy) i pytania do nich nawiązujące:
Obawiam się że to że auto nie odpaliło może mieć coś wspólnego z wtryskami, lub innymi elementami układu Common Rail = kosztowna naprawa. Co za tym idzie:
1. Czy odblokowane wtryski za jakiś czas mogą ponownie się blokować, gorzej działać, zepsuć się ze względu na to że zostały zalane benzyną?
2. Czy w tym wypadku mechanik powinien był zamiast zwykłego odblokowania ich dać je od razu do regeneracji?
3. Czy ktoś może mi w tej sprawie doradzić czy powinienem walczyć o regenerację tych wtrysków a nie tylko odwieszenie?
4. Na co jeszcze zwrócić uwagę w tego typu awarii (nie przeoczyć)?
Może coś mogę podpowiedzieć mechanikowi, lub o coś extra powalczyć z ubezpieczalnią, coś co może uchronić mnie przed awarią z miesiąc dwa za rok, będącą następstwem ww. zdarzenia?
5. Jak (jeśli w ogóle to możliwe) zabezpieczyć się przed ewentualną (kosztowną) awarią układu common rail po (standardowej) naprawie? Bo obawiam się że takowa awaria może mieć miejsce za jakiś czas jeśli nie wszystko zostało zrobione należycie, jeśli standardowa naprawa jaką uwzględnia ubezpieczenie to za mało.
6. Jak walczyć z ubezpieczalnią która wyceniła szkodę na 200 PLN + holowanie (śmiechu warte)?
Proszę o Wasze komentarze, rady porady, doświadczenia z tym związane - biorę wszystko byle miało to sens. Z góry dziękuję.
Z wyrazami szacunku,
Maciek
MaciejWro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 00:16   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Benzyna zalana do Diesla TDCI. Awaria: Zawieszone wtryski, potrzebuję poradzić s
Po pierwsze: który to focus? MK1 czy MK2? Układ Delphi czy Siemens?
Po drugie: wykręcić wtryski i oddać do czyszczenia/sprawdzenia. Zawieszone wtryski (końcówki) to nie jest jakiś wyrok, i wynikać może z dwóch powodów:
-brak smarowania (sucho w środku)
-zanieczyszczenie opiłkami z pompy
Tylko drugim przypadkiem należy się szczególnie martwić, bo oznacza że pompa jest na wykończeniu, i produkuje opiłki, które zatykają wtryskiwacze. I wtedy prócz regeneracji wtrysków, należy wykonać również regenerację pompy.
Najważniejsze w tej chwili, to oddać to do rzetelnego warsztatu, który oceni co faktycznie się tam stało. Co oczywiście będzie trudne, bo znaleźć rzetelnych mechaników, to jak ze świecą...
Inna kwestia, to taka, że trzeba się również upewnić czy po wymianie filtra układ paliwowy się nie zapowietrza, bądź czy został prawidłowo odpowietrzony.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 26-10-2017 o 00:19
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 01:51   #3
MaciejWro
Imię: Maciej
Model: Focus TDCI
Silnik: 1.8
Dzięki za odp.
W odp: (2007) MK2, niestety nie znam marki wtryskiwaczy. Dzięki za te porady. Mechanikiem jest mój kolega, jego ojciec był mech w serwisie Forda we Wro. Ufam ich umiejętnościom i doświadczeniu bo do tej pory wszystko było robione bez poprawek ale to jest grubsza sprawa z tego co czytam (w historii napraw mojego auta) jedyna taka (gruba) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także dziękuję za te info bo jutro błysnę i przepytam kolegę - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję że go nie zagnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) Jeszcze raz dzięki.
Stary 26-10-2017, 03:43   #4
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
MK2 to siemens.
Stary 26-10-2017, 11:08   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Cały system wtryskowy do czyszczenia i kontroli,przy łucie szczęścia może klapnie,inaczej pompa,wtryski do wymiany i nie ma co gdybać
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 11:09   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Czy przy wymianie filtra paliwa, było widać malutkie opiłki metalu ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 11:15   #7
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
A co to za ubezpieczenie co pokrywa szkodę związaną z zatankowaniem złego paliwa?
Jeśli faktycznie jesteś od tego ubezpieczony (w co wątpię)to oddaj auto do ASO i oni wszystko naprawią a rachunek poślą do ubezpieczyciela
Stary 26-10-2017, 11:20   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ubezpieczyciel stacji. To pracownik zalał pb zamiast on
Wytaptane z telefonu.
Stary 26-10-2017, 11:22   #9
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Ja mam jedno pytanie. W jaki sposób pistolet od benzyny otworzył wlew bezkorkowy który powinien zapobiegać takim sytuacjom?
Stary 26-10-2017, 11:24   #10
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W taki, że w fokusie z 2007 roku zapewne wlew jest zwykły, korkowy.
awarie , diesel , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
